Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pt sie 25, 2017 17:05
Garrison pisze:W tej sytuacji widzę tylko jedno wyjście - rozwód :helm:
nie wchodzi w rachubę :D za długo jesteśmy razem :okej:
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Garrison » pt sie 25, 2017 17:10
majster heniek pisze:
Czyli nie podpisaliście intercyzy, pisząc po polsku :los2:
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pt sie 25, 2017 18:26
Garrison pisze:Czyli nie podpisaliście intercyzy, pisząc po polsku :los2:
kiedyś się o tym nie myślało , teraz to chyba moda :hmm:
bjoern
Post autor: bjoern » pt sie 25, 2017 18:37
pany ten płyn będzie git do mk4 sdi manual? Wystarczy zdjąć dolny wąż, spuścić, przepłukać i zalać?
I druga sprawa, dzisiaj coś zaczęło wariować: przekręcam kluczyk w stacyjce i pojawiają się wszystkie kontrolki ale przygaszone nieco i mrugają, czasem po przekręceniu żadna się nie zaświeca i auta nie idzie odpalić, czyżby ta kostka pod stacyjką? Czy może coś gorszego? Kostkę samą idzie kupić bez problemu?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » sob sie 26, 2017 16:14
Jak to jest ze sterownikami silnika i możliwościami ich "otworzenia" przez VCDS? Wczoraj chciałem popatrzeć w bloki pomiarowe 1.6sr z 1998 roku i sytuacja była następująca: pierwsze kliknięcie w "engine" skutkowało komunikatem "no response from controller". Za drugim razem wchodziło, ale wejść można było tylko w błędy :-k
Druga sprawa, to kwestia upałów... Dzisiaj jest to strasznie odczuwalne w Golfie - zupełny brak ochoty do jazdy, ale jak już się rozbuja, to jedzie. Założenie FMIC znacznie zmniejszy wpływ wysokiej temperatury na żwawość silnika? Słyszałem, również że jeszcze wycięcie katalizatora pomaga. Dodatkowo czujnik temperatury (idącej na zegary, ale to 2 w 1) sypie błędami, więc może i on przez błędne odczyty warunkuje niepoprawne działanie ECU, co przekłada się na brak mocy w dolnych obrotach?
dany_47
Post autor: dany_47 » sob sie 26, 2017 18:03
FMIC nie schłodzi poniżej temperatury otoczenia. Ale nawet i w 40 stopniach na zewnątrz lepiej mieć 50 w dolocie niż 80 a w tej kwestii zrobi robotę. De-cat obniży temperaturę wydechu. Czujnik temp zewnętrznej nie ma wpływu na silnik.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » sob sie 26, 2017 19:15
dany_47 pisze:FMIC nie schłodzi poniżej temperatury otoczenia. Ale nawet i w 40 stopniach na zewnątrz lepiej mieć 50 w dolocie niż 80 a w tej kwestii zrobi robotę. De-cat obniży temperaturę wydechu. Czujnik temp zewnętrznej nie ma wpływu na silnik.
Chodziło o czujnik temp. płynu G2/G62 :D Dziękuję za resztę informacji.
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » sob sie 26, 2017 19:41
Witam,na sprzedaz posiadam golfa iv na czesci. golf 4,3d. do sprzedania fotele welur,osprzet silnika ajm. zderzeaki,blotniki,drzwi,elektryczne szyby,czesci climatronic,tempomat,plastiki wnetrza czarne. jak ktos cos potrzebuje prosze o pw.mozliwosc sprzedania calej budy bez zawieszenia,wnetrza i silnika ze skrzynia. buda z ubezpieczeniem i przegladem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz sie 27, 2017 11:35
Pany.
Felga 15 cali wejdzie na tarcze hamulcowe 312?
Sprawa życia i śmierci
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » ndz sie 27, 2017 11:36
Nie wejdzie. 288mm max. Mam nadzieję, że uratowałem Ci życie :bajer: .
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz sie 27, 2017 11:44
G0 Karcio pisze:Nie wejdzie. 288mm max. Mam nadzieję, że uratowałem Ci życie :bajer: .
Właśnie mnie dobiles :D
No to inaczej:
Koledzy, na weekend 9-10 września potrzebuje pozyczyc komplet felg 16 cali z oponami najlepiej z 2017 roku.
Kół potrzebuje na 3-6 przejazdów na 1/4 mili.
Opony nie ucierpią bo auto jest 4 motion.
Wzamian mogę zostawić swoje 19" dotzy albo 18" ATS ewentualnie stal 16 cali na zimowkach do spalenia :D
Oczywiście flaszeczka krystalicznie czystej cieczy za pożyczenie :)
Warszawa/Siedlce/Międzyrzec Podlaski/Biała Podlaska/Lublin/Radzyń Podlaski
Ktoś coś?
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » ndz sie 27, 2017 11:52
dany_47 pisze: Właśnie mnie dobiles :D
"Cała pie_dolona przyjemność po mojej ku_wa stronie" :smiech3: .
Co do kół...nie przebywam w żadnych z wymienionych przez Ciebie kolego miejscowości :D , więc niestety :los2: .
mass143
Post autor: mass143 » ndz sie 27, 2017 22:42
skoro mozesz zostawic 19,18 to czemu na nich nie pojedziesz?
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz sie 27, 2017 23:30
mass143 pisze:skoro mozesz zostawic 19,18 to czemu na nich nie pojedziesz?
to ja od razu zobrazuje :)
łatwiej jest obrócić małym kołem czy dużym kołem? :)
mimo że ATS'y mam dosyć lekkie to koło 16" wraz będzie lżejsze i łatwiej się "odepchnąć" :D
A 19" DOTZy, które mam to nie są najlżejsze felgi :helm:
Wróć do „Kąciki”
