Problem ze zmianą biegów
maniek883
Post autor: maniek883 » pt sie 25, 2017 12:05
Problem dotyczy Golfa 3 1.6 ABU 94r ze skrzynią biegów o oznaczeniu CHL . Podczas jazdy biegi 1, 2 i wsteczny stawiają ogromny opór . Pedał bierze bardzo nisko wręcz od samej podłogi , wymieniłem linkę sprzegła ale to pomogło tylko na chwile . Teraz problem powrócił i nawet 3 bieg zaczął wchodzic z lekkim oporem i z pod maski dochodzą dziwne dzwięki a auto tak się zachowuje jak by go skrzynia chamowała podczas jazdy na luzie , tak jak by bieg był nie wysprzęglony . Dodam tylko że golf ma 192 tys przebiegu i na forum wyczytałem że przy 200 tys trzeba szykować się na wymiane sprzęgła . Czy to faktycznie sprzegło sie skonczyło czy to wina samej skrzyni ?
Proszę o pomoc
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz sie 27, 2017 18:09
Sprzeglo. Mam to samo.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn sie 28, 2017 00:11
sprawdz eleemnty gumowe przy wodzikach czy nie maja luzu fachowo nazywa sie to zestaw naprawczy lewarka zmiany bniegow
maniek883
Post autor: maniek883 » pn sie 28, 2017 19:35
Wymieniłem wszystko co sie dało od drążka aż do skrzyni tzn jabłko , tuleje gumową i cięgno przy wybieraku . Czyli trzeba szykować się na wymianę sprzęgła bo jęździć tak sie nie da .
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn sie 28, 2017 23:45
A czy nie jest tak ze problem sie poglebia gdy troche juz przejedziesz (nabierze temperatury)?
maniek883
Post autor: maniek883 » wt sie 29, 2017 11:29
Dokładnie tak jest jak mówisz jak jest zimny to ok a jak sie nagrzeje to coraz gorzej , drążek stoi w miejscu sprzegło wciśnięte do podłogi i ani biegu wrzucić ani wyrzucić z biegu .
maniek883
Post autor: maniek883 » pt paź 13, 2017 20:55
Mam jeszcze jedno pytanie , jakiej firmy polecacie sprzęgło ?
Wróć do „Układ Napędowy”
