Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
wichero
Auto: 2 x MK4
Silnik: AHF
Re: Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Post autor: wichero » śr maja 17, 2017 10:15
mam wyciek z korka zamknięcia centralnego (ten między przewodami paliwowymi) w AHF 110km. Mam klucz 1/2 26mm do śruby, ale nie mogę znaleźć wymiaru o-ringa, który znajduje się pod korkiem. Jesteście w stanie podać jego rozmiar, czy we wszystkich pompach występuje tylko jeden rodzaj? Kilka osób piszę, że wymiana to tylko i wyłącznie odkręcenie-> założenie nowego oringa-> dokręcenie -> odpowietrzenie, ale parę osób pisało, że po tym zabiegu nie mogą uruchomić samochodu. Czym może być to spowodowane, chcę wymienić sobie go w sobotę i pytam wcześniej, żeby uniknąć problemów.
karol8114
Post autor: karol8114 » śr maja 17, 2017 21:45
1 460 210 349 jeśli masz klucz nie będzie problemu, kłopoty pojawia się gdy próbuje się odkręcić korek przez np. uderzanie punktakiem itp. uszkodzeniu ulega tłokorzdzielacz w środku. Klucz masz więc działaj.
wichero
Auto: 2 x MK4
Silnik: AHF
Post autor: wichero » czw cze 08, 2017 00:18
Pompa uszczelniona, w zasadzie nie ma nic skomplikowanego. Dzięki za pomoc :)
resiak82
Post autor: resiak82 » śr sie 23, 2017 20:01
Witam. CZy ktoś z kolegów uszczelniał pompe w miejscu zaznaczonym strzałką bez jej wyciągania? Na forum Passata mało coś o tym, a więc postanowiłem się zarejestrować tu u Was i może ktoś mi pomoże. Paliwo leci jak jest odpalony silnik. Z góry dzięki za odpowiedźObrazek
karol8114
Post autor: karol8114 » śr sie 23, 2017 20:38
Powiem tak, są osoby które robią to bez demontażu pompy, ja osobiście wolę zdemontować i zrobić to na stole. Miałem nieprzyjemny przypadek uszczelniać na aucie i nie wyszło, to był mój debiut hehe, na szczęście na moim aucie, skończyło się wymianą pompy. Oczywiście druga pompa po jakimś czasie pociekła, na stół, oring zmieniony i do dziś jest ok, ale muszę przyznać, że nauka mnie sporo kosztowała hehe. Pozdro
resiak82
Post autor: resiak82 » pn sie 28, 2017 08:19
Jednak zdemontuję pompę z auta przy okazji rozrząd wymienię. I tu mam pytanie; jeśli zdemontuję pompę to wtedy bez problemu mogę rozkręcić tłokorozdzielacz od pompy, czy nic się wtedy nie posypie ? Czy przy montażu pompy trzeba ustawić kąt wtrysku?
tomek08
Post autor: tomek08 » pn sie 28, 2017 21:19
Witam, pompę przykręć do imadła np. Głowiczką do góry i nie powinno się za wiele rozlecieć. Wyciągaj wszystko powoli do góry i patrz gdzie spadają sprężyny i podkładki.
potem wszystko na swoje miejsce i składać.
Pozdrawiam.
Tomek
resiak82
Post autor: resiak82 » pn sie 28, 2017 22:49
tomek08 pisze:Witam, pompę przykręć do imadła np. Głowiczką do góry i nie powinno się za wiele rozlecieć. Wyciągaj wszystko powoli do góry i patrz gdzie spadają sprężyny i podkładki.
Pozdrawiam.
Dzięki za informację. A czy przy tym zabiegu będe musiał rozkręcić nastawnik? Nie chciałbym go ruszać bo później jest problem z jego ustawieniem (uszczelke w nim wymieniłem jakieś pół roku temu)
tomek08
Post autor: tomek08 » pn sie 28, 2017 22:52
Nie nie trzeba odkręcać nastawnika. Przy składaniu trzeba uważać tylko, żeby trawić w pierścień kulką palca nastawnika.
Tomek
resiak82
Post autor: resiak82 » pn sie 28, 2017 23:08
tomek08 pisze:Nie nie trzeba odkręcać nastawnika. Przy składaniu trzeba uważać tylko, żeby trawić w pierścień kulką palca nastawnika.
Dzięki kolego za odpowiedź. Pozdrawiam
tomek08
Post autor: tomek08 » pn sie 28, 2017 23:15
Nie ma sprawy.
Również pozdrawiam.
Tomek
krzychuuu80
Post autor: krzychuuu80 » wt lis 28, 2017 16:52
wiem że to jest forum VW, ale w sumie skoda to też VW :) zadałem pytanie na forum skody i nikt nie odpowiedział dlatego pytam tutaj
na zimnym silniku kapie mi paliwo spod pompy paliwowej - po kilku minutach jak się tylko silnik troszke nagrzeje to kapanie ustaje. ktoś wie może jaka może być tego przyczyna ??? dodam że był rozrząd wymieniany, ale nie wiem czy to ma coś wspólnego z tym dodaje zdjęcie
https://zapodaj.net/8d7a99e7b4038.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
paliwo kapie spod tej śruby dolnej mocującej pompe
ktoś może pomoże w tym temacie ???
silnik 1,9 tdi agr
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 29, 2017 11:48
krzychuuu80, przestaje kapac bo lapie temperature i sie doszczelnia, tak czy owak trzeba to zrobic
krzychuuu80
Post autor: krzychuuu80 » śr lis 29, 2017 14:46
Wiem że trzeba, ale skąd to może kapać? I czy ma to jakiś związek z wymiana rozrządu? bo jak tak to bym miał motyw do obniżenia ceny za robotę u mechanika.
