Smród spalin w 105 konnym TDI
Gecior1988
Witam, posiadam golfa 5 combi Tdi 1.9 105 km z 2008 roku silnik BLS z DPFem, od jakiegos czasu po odpaleniu i wyjściu z auta na zewnatrz wokół samochodu czuć smród spalin czym moze to być spowodowane? Tak samo dzieje sie po trasie jak sie z niego wyjdzie, w środku auta nie czuc nic. Dodam, że samochód uzytkuje 1,5 roku i pojawiło sie to od niedawna a na desce rozdzielczej nie wyskoczył nigdy (odpukać) żaden błąd, komunikat itp. Z góry dziękuje za wszelkie sugestie i pozdrawiam
Przemas_96
Należało by sprawdzić na początku cały wydech , złączkę elastyczną tą siatkę może zanim oczyści spaliny DPF to część się wydostaję przed filtr.
Gecior1988
Re: Smród spalin w 105 konnym TDI
A czyszczenie egru w tym przypadku zapewne nie zaszkodzi ?Przemas_96 pisze:Należało by sprawdzić na początku cały wydech , złączkę elastyczną tą siatkę może zanim oczyści spaliny DPF to część się wydostaję przed filtr.
Przemas_96
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Miałem to samo w LUPO, pomogła wymiana łącznika elastycznego wydechu. Koszta znikome, a problem znikł.
Rust is lighter than carbon fiber
Gecior1988
A jak wyglada sprawa z tym elastycznym łącznikiem co wychodzi od wydechu, jakby sie okazało że stary łacznik jest juz nieszczelny to trzeba go wyciac a następnie nowy wspawac czy moze jest on zakładany na opaski lub w jakis inny sposób mocowany?
Gecior1988
Ale nie wyswietla sie żadna ikonka czy komunikat na desce rozdzielczejluckyboy pisze:Taki gryzacy zapach to wypalanie DPF.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
