Witam, mam problem z golfem III 1.4. Na początku po rozgrzaniu osiągał za niskie obroty na biegu jałowym i trzęsło budą okrutnie, po jakimś czasie na PB gasł na biegu jałowym, wróciłem z wakacji i kompletnie nie chciał odpalić podpiąłem pod kompa sprawdziłem błędy: wyskoczyło że czujnik G71 jest trafiony (czujnik map na kolektorze ssącym), wymieniłem go dzisiaj. Próbuję odpalić i nie chce, w końcu udało mi się go odpalić na gazie. Podpinam kompa - zero błędów. Pracował też na niskich obrotach i trzęsło. Na PB i Gazie to samo (sprawdziłem Vagiem na chodzie i żadnych błędów), przejechałem się - jeździ wzorowo, dobrze przyśpiesza, nie szarpie itp. Zajechałem i sprawdziłem błędy :
00525 - Oxygen Sensor (G39)
03-10 No signal - intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
15-00 Adaptation Limit (Add) Not Reached
Wszystkie błędy dotyczą teoretycznie sondy Lambda z tego co widzę. Wymiana?
Błędy VAG diagnoza
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
lokson2703
Błędy VAG diagnoza
Możesz sprawdzić napięcie na sondzie oraz jej parametry pracy Vagiem aby się upewnić . Może być dużo innych przyczyn i sonde pokaze np. cos w dolocie lub brak katalizatora.
