Offtopic czyli raj dla spamerów
- Adalbert1702
I tak chyba zrobię ale to robota na weekend. Na czas naprawy zaślepię wyjście z skrzyni... Mam tylko jedno pytanie.Czy można tak jeździć? Sprawdzając styki zauważyłem ze pozostałe połączenia mają rezystancje. Czy nie jest to jakiś sygnał dla komputera pokładowego? Wiem ze styki dotyczą biegu jałowego-luzu i piątego biegu...Tylko włączanie wstecznego jest nadpalone.
No jak będziesz miał założony czujnik to możesz jeździć ale bez nie bo syf będzie szedł do skrzyni.
Ta wtyczka z obrazka to właśnie ta dostępna w zamienniku z jajowatą wtyką.
https://sklep.intercars.com.pl/produkty ... es-102-938" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakość wykonania podła.
- Adalbert1702
Możesz podać link do Clasic Part gdzie jest ten włącznik? Szukałem ale jakoś mi nie pokazało....
- Adalbert1702
Jest też cała skrzynia od Syncro do wyrwania..... Tylko czy aby na pewno to skrzynka o symbolu AXR?
http://allegro.pl/golf-ii-syncro-skrzyn ... ml#thumb/5" onclick="window.open(this.href);return false;
Pisz do Wrocławia. To, że coś nie znajduje wyszukiwarka to nie znaczy, że tego nie ma. Te włączniki są co pewien czas dorabiane z tego co zauważyłem. Pojawiają się, znikają i znowu pojawiają.Adalbert1702 pisze:ożesz podać link do Clasic Part gdzie jest ten włącznik? Szukałem ale jakoś mi nie pokazało....
Raczej to zwykła syncro np 4ZAdalbert1702 pisze:Jest też cała skrzynia od Syncro do wyrwania..... Tylko czy aby na pewno to skrzynka o symbolu AXR?
- Adalbert1702
A jeśli się orientujesz w tych skrzyniach to napisz czy pasowałaby mechanicznie do Country i jak byłoby z przełożeniami biegów i dyfra. Mocno się różni? I tak chciałem dorabiać szybszą piątkę....
Fizycznie pasuje w pełni. Różni się tylko przełożeniem głównym.
Ja mam w tej chwili założoną skrzynię 4Z, musiałem ją zmienić bo miała zmielone tryby 4 biegu. Zdobyłem skrzynię AXR ale raczej jest pod remont lub istotnego przeglądu.
Kod Typ BIegi Lata 1 bieg 2 bieg 3 bieg 4 bieg 5 bieg przełożenie główne
4Z 020 5-Gang 08/86 - 07/88 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 4,467
AXR 5-Gang 08/89 - 07/91 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 4,857
Włącznik w każdej jest taki sam.
- Adalbert1702
Chcesz całą skrzynię kupić? Wiem kto by miał taką o ile jeszcze nie sprzedał.
- Adalbert1702
- Adalbert1702
No i włącznik świateł cofania uratowany! Mogę robić specjalizację!
Nie było to szczególnie trudne, mając do dyspozycji odpowiednie narzędzia,chemię i kawałki mosiężnej blaszki...Na podstawie styków które były całe i nie uszkodzone dorobiłem wszystko na nowo i działa. W zasadzie ktoś nie wtajemniczony nie poznałby ze było coś dorabiane-no, chyba ze po kolorze blaszek z mosiądzu, bo oryginały są srebrzone.Dałem nowe oringi uszczelniające obudowę,uszczelniłem wewnątrz obudowy wyjścia pinów specjalną masą i całość złożyłem na specjalny silikon odporny na temperaturę i olej. Myślę ze teraz będzie działał kolejne 20 lat!
Dostałem odpowiedzi z różnych firm prowadzących sprzedaż części do VW i rzeczywiście,ten włącznik jest już nie osiągalny w oryginalnej wersji...
Jeszcze jedna uwaga dotycząca pozostałych pinów załączających "luz" i piąty bieg...Moją słabą stroną jest elektryka ale doszedłem ze jednak "sygnały" z tych pinów wchodzą do komputera pokładowego samochodu i pewnie coś tam sygnalizują....przy okazji można mieć sygnalizację "luzu" i ekonomicznego biegu.Podaję pod rozwagę to bo według schematu na pinie 31 jest masa(-) a na pinach 2 i 3 pojawiają się różne rezystancje....Może ktoś "rozgryzł" te podłączenia do końca i wie dokładniej ale na pewno nie można tam podłączać kontrolek typu żarówka i podawać plusa.....
Fajnie byłoby więc aby ktoś wypowiedział się co do pozostałych styków włącznika świateł cofania, bo zapewne są fachowcy z dziedziny elektryki pojazdów?
- Adalbert1702
- Adalbert1702
I znowu mam pytanie do znawców tematu skrzyń biegów. Czy po symbolu skrzyni można dowiedzieć się jakie ma przełozenia na poszczególnych biegach Oto symbol: VW GOLF 1 7A0 1.6B Jeśli ktoś coś wie na temat tej skrzynki to proszę o info w każdej kwestii, bo znalazłem symbol 7A tylko co oznacza reszta symboli?
