Offtopic czyli raj dla spamerów
Forum miłośników Golfa Country
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » śr sie 30, 2017 21:23
I tak chyba zrobię ale to robota na weekend. Na czas naprawy zaślepię wyjście z skrzyni... Mam tylko jedno pytanie.Czy można tak jeździć? Sprawdzając styki zauważyłem ze pozostałe połączenia mają rezystancje. Czy nie jest to jakiś sygnał dla komputera pokładowego? Wiem ze styki dotyczą biegu jałowego-luzu i piątego biegu...Tylko włączanie wstecznego jest nadpalone.
jhosef
Post autor: jhosef » śr sie 30, 2017 22:27
No jak będziesz miał założony czujnik to możesz jeździć ale bez nie bo syf będzie szedł do skrzyni.
Ta wtyczka z obrazka to właśnie ta dostępna w zamienniku z jajowatą wtyką.
https://sklep.intercars.com.pl/produkty ... es-102-938" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakość wykonania podła.
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » czw sie 31, 2017 06:23
Możesz podać link do Clasic Part gdzie jest ten włącznik? Szukałem ale jakoś mi nie pokazało....
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » czw sie 31, 2017 06:27
Jest też cała skrzynia od Syncro do wyrwania..... Tylko czy aby na pewno to skrzynka o symbolu AXR?
http://allegro.pl/golf-ii-syncro-skrzyn ... ml#thumb/5" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » czw sie 31, 2017 08:19
Adalbert1702 pisze:ożesz podać link do Clasic Part gdzie jest ten włącznik? Szukałem ale jakoś mi nie pokazało....
Pisz do Wrocławia. To, że coś nie znajduje wyszukiwarka to nie znaczy, że tego nie ma. Te włączniki są co pewien czas dorabiane z tego co zauważyłem. Pojawiają się, znikają i znowu pojawiają.
Adalbert1702 pisze:Jest też cała skrzynia od Syncro do wyrwania..... Tylko czy aby na pewno to skrzynka o symbolu AXR?
Raczej to zwykła syncro np 4Z
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » czw sie 31, 2017 09:10
A jeśli się orientujesz w tych skrzyniach to napisz czy pasowałaby mechanicznie do Country i jak byłoby z przełożeniami biegów i dyfra. Mocno się różni? I tak chciałem dorabiać szybszą piątkę....
jhosef
Post autor: jhosef » czw sie 31, 2017 09:52
Fizycznie pasuje w pełni. Różni się tylko przełożeniem głównym.
Ja mam w tej chwili założoną skrzynię 4Z, musiałem ją zmienić bo miała zmielone tryby 4 biegu. Zdobyłem skrzynię AXR ale raczej jest pod remont lub istotnego przeglądu.
Kod Typ BIegi Lata 1 bieg 2 bieg 3 bieg 4 bieg 5 bieg przełożenie główne
4Z 020 5-Gang 08/86 - 07/88 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 4,467
AXR 5-Gang 08/89 - 07/91 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 4,857
Włącznik w każdej jest taki sam.
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » czw sie 31, 2017 10:01
Oki,dzięki za wyczerpujące info!
mihau34
Post autor: mihau34 » czw sie 31, 2017 15:01
Chcesz całą skrzynię kupić? Wiem kto by miał taką o ile jeszcze nie sprzedał.
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » czw sie 31, 2017 15:29
Dawaj namiary! Oby nie chciał dużej kasy.....
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » pt wrz 01, 2017 21:18
No i włącznik świateł cofania uratowany! Mogę robić specjalizację! :grin: Nie było to szczególnie trudne, mając do dyspozycji odpowiednie narzędzia,chemię i kawałki mosiężnej blaszki...Na podstawie styków które były całe i nie uszkodzone dorobiłem wszystko na nowo i działa. W zasadzie ktoś nie wtajemniczony nie poznałby ze było coś dorabiane-no, chyba ze po kolorze blaszek z mosiądzu, bo oryginały są srebrzone.Dałem nowe oringi uszczelniające obudowę,uszczelniłem wewnątrz obudowy wyjścia pinów specjalną masą i całość złożyłem na specjalny silikon odporny na temperaturę i olej. Myślę ze teraz będzie działał kolejne 20 lat!
Dostałem odpowiedzi z różnych firm prowadzących sprzedaż części do VW i rzeczywiście,ten włącznik jest już nie osiągalny w oryginalnej wersji...
Jeszcze jedna uwaga dotycząca pozostałych pinów załączających "luz" i piąty bieg...Moją słabą stroną jest elektryka ale doszedłem ze jednak "sygnały" z tych pinów wchodzą do komputera pokładowego samochodu i pewnie coś tam sygnalizują....przy okazji można mieć sygnalizację "luzu" i ekonomicznego biegu.Podaję pod rozwagę to bo według schematu na pinie 31 jest masa(-) a na pinach 2 i 3 pojawiają się różne rezystancje....Może ktoś "rozgryzł" te podłączenia do końca i wie dokładniej ale na pewno nie można tam podłączać kontrolek typu żarówka i podawać plusa.....
Fajnie byłoby więc aby ktoś wypowiedział się co do pozostałych styków włącznika świateł cofania, bo zapewne są fachowcy z dziedziny elektryki pojazdów?
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » pt wrz 01, 2017 21:20
Przypomnę raz jeszcze schemat połączeń włącznika świateł cofania.
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » sob wrz 02, 2017 21:04
I znowu mam pytanie do znawców tematu skrzyń biegów. Czy po symbolu skrzyni można dowiedzieć się jakie ma przełozenia na poszczególnych biegach Oto symbol: VW GOLF 1 7A0 1.6B Jeśli ktoś coś wie na temat tej skrzynki to proszę o info w każdej kwestii, bo znalazłem symbol 7A tylko co oznacza reszta symboli?
jhosef
Post autor: jhosef » sob wrz 02, 2017 21:56
7A 020 5-Gang 08/83 - 07/84 3,455 1,944 1,286 0,909 0,712 3,941
Wróć do „Golf Country”
