Ssanie, jakie obroty?
carlos617
Post autor: carlos617 » sob wrz 02, 2017 18:58
Witam kolegów.
Jak powinno wyglądać poprawnie działające ssanie w silniku 2.0 8v AZJ z 2003roku. U mnie po odpaleniu po nocy obroty są na poziomie powyżej 1000, ale juz po minucie, a nwet krócej obroty spadają do poziomu 750 i juz tak jest cały czas. Czy czas ssania nie jest za krótki? Czy obroty na biegu jałowym nie sa za niskie? Jak to wygląda z tymi obrotami w tym silniku? Jestem zdezorientowany bo w drugim golfie 3 1.8 ssanie działa do 70 stopni i wtedy obroty spadaja do 850.
Ostatnio zmieniony wt wrz 12, 2017 21:53 przez carlos617, łącznie zmieniany 1 raz.
Lu4Ke
Re: Ssanie
Post autor: Lu4Ke » sob wrz 02, 2017 19:45
u mnie w 2,3 v5 po nocy, ssanie zaczyna sie od 1100 obr, po jakiejs minucie spada lekko ponizej 1000, a po lekkim zagrzaniu juz leca ponizej 900 i docelowo jakies 750, co ciekawe tak sie dzieje jak jest temp otoczenia powyzej 10st, bo w zimie ssania u mnie brak :helm: odpalajac na zimnym silniku obroty zaczynaja sie lekko ponizej 1000, nie slychac tak glosniej silnika przez ta minute jak to ma miejce kiedy jest cieplej
co ciekawe wlaczajac klime na postoju obroty nawet nie drgna tylko trzymaja dalej na 750
bioly05011
Ssanie
Post autor: bioly05011 » sob wrz 02, 2017 23:52
może u Ciebie Lu4Ke, pompa robi taki odgłos jakby głośniej pracował...
carlos617
Ssanie
Post autor: carlos617 » wt wrz 12, 2017 21:23
To może ktoś się podzieli informacjami co do tego jakie obroty ma silnik 2.0 8v po rozgrzaniu do 90stopni na postoju na biegu jałowym? Mowa o silniku z golfa 4 itp.
