Audi znaki za kole zamachowym
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Post autor: Omek » ndz wrz 03, 2017 21:12
Witam, czy ktoś wie jak w AFN (audi 97) ustawia się prawidłowo znak na kole zamachowym ? czy "0" musi dotykać prawej krawędzi otworu czy musi się połowę schować ?
munior
Post autor: munior » pn wrz 04, 2017 16:25
ma b
Omek pisze: czy "0" musi dotykać prawej krawędzi otworu czy musi się połowę schować ?
Ma być w połowie dolnej krawędzi "okienka " ,wtedy wchodzi blokada w kolo pompy i blokada płaskownik ,w przecięcie w wałku rozrzadu
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » pn wrz 04, 2017 17:01
czyli to zero musi dotykać prawej krawędzi ? czy dobrze rozumiem ?
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » pn wrz 04, 2017 17:18
czy tak ?
munior
Post autor: munior » pn wrz 04, 2017 17:23
dokładnie to ciut niżej ...0 "przecięte " w połowie dolną krawędzią okienka...ale nawet jak jest tak ,to już wszystko się powinno pokrywać na znakach .Jak czasem widze "przeskoczony " o ząbek pasek ,to przy takim położeniu "zera " na kole zamachowym ,otwór na blokadę w kole pompy "rozmija" sie już o pół otworu
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » pn wrz 04, 2017 19:15
dziękuje !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
