Ciężko odpala, 1,6 16V, BCB. Czy to rozrusznik?
Prośba o pomoc / info w takim temacie: 1,6 benzyna, opis jak w zapytaniu, nowe świece Beru, sprawny aku, napięcie na nim podczas odpalania nie spada pon. 11V, ładowanie też OK. Ciężko kręci gdy np. po nocy temp. spada obecnie do 11 st. Przebieg 160 tys. Jeżdżony głownie po mieście.
Czy w tych autach siada rozrusznik, czy np. trzeba go regenerować lub wymienić tylko szczotki?
Witam. U mnie taki problem był gdy miałem przewody zapłonowe do wymiany. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Re: Ciężko odpala, 1,6 16V, BCB. Czy to rozrusznik?
jak w każdym aucie, wszystko pracuje do czasu w którym jest potrzebna ręka fachowca .jmw pisze:Czy w tych autach siada rozrusznik, czy np. trzeba go regenerować lub wymienić tylko szczotki?
Jak ciężko kręci rozrusznik,sprawdż punkty masowe,jeśli są ok. to bez wyjęcia rozrusznika się nie obejdzie.
Rozrusznik do regeneracji. Czy odcina ci radio podczas rozruchu lub zapala się kontrolka abs?
Dziękuję Wszystkim za podpowiedzi.
Odnośnie zachowania radia i kontrolki ABS podczas odpalania, przyjrzę się (autem jeździ żona).
Aku ładowane ostatnio Ctkiem - nawet na naładowanym tak jest.
Auto pójdzie do znajomego elektromechanika w poniedziałek. Dam znać co i jak.
Wstępna diagnoza potwierdziła, że aku jest sprawny i ładowanie też OK. Zobaczymy co dalej.
Regeneracja rozrusznika: wymiana szczotek, czyszczenie, smarowanie i coś tam jeszcze. Zębnik w małym i dużym kole OK.
