Resetujące się radio podczas jazdy
Sunfer
Post autor: Sunfer » ndz wrz 10, 2017 19:00
Posiadam dosyć wkurzający problem ze swoim radiem w MK3 gdyż na naszych Polskich drogach nie brakuje dziur moje radio lubi się podczas jazdy "zresetować"
Wiem wiem mało to wam mówi więc spieszę się wyjaśnić aby i otrzymać pomoc :)
Mianowicie radio mam podłączone w ten sposób aby samo się włączało po włożeniu kluczyka (zamienione kabelki w kostce)
Lecz problemem jest to że na dziurach chociaż i nie tylko lubi się ono zresetować (wyłączyć aby po paru sekundach "losowo" znów się włączyć)
Udało mi się ustalić iż winna za to jest stacyjka z kluczykami .......
Jest ona tyle roz.... (luźna) że siedzące w niej kluczyki latają sobie w górę i w dół podczas jazdy jak tylko im się podoba - wtedy do radia jest odcinane zasilane gdyż auto myśli że zostały one wyjęte, samo auto nie gaśnie przy tym albo nic innego się nie dzieje w nim tylko te radio ....
Udało mi się to ustalić poprzez poruszanie samymi kluczykami na zgaszonym aucie(bez przekręcania pozycji) i wtedy zależnie od ułożenia kluczyków włączało się ono bądź też wyłączało
I tutaj po wyjaśnieniu przychodzę do was po pomoc ;]
Jak zaradzić temu problemowi aby radio przestało się resetować i nie pchać się w koszta albo nie musiał bym wymieniać tej stacyjki ???
Dodam iż też że w aucie nie ma już immobilizera gdyż został on wycięty ze względu na jego wadę
Pozdrawiam oczekując pomocy :)
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz wrz 10, 2017 19:04
dorób sobie kluczyk, będzie toporniej chodził ale powinien ciasno siedzieć...
Sunfer
Post autor: Sunfer » ndz wrz 10, 2017 19:06
Nie wspomniałem że mam zapas kluczyków do tego auta i jest to samo niestety samo wejście w stacyjce jest tak luźne jak c..... u tych co stoją przy trasie ;/
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn wrz 11, 2017 00:03
Pozostaje chyba tylko wymiana bebenka na nowy.
Sunfer
Post autor: Sunfer » pn wrz 11, 2017 18:39
Hmmm tylko wymiana nie brzmi to za fajnie ;/
A coś więcej w tym temacie powiecie ???
Samemu da radę to zrobić czy to już wyższa szkoła ??
Cena takiego zabiegu ???
Jakiś specjalny sprzęt potrzebny ???
I czy odpalanie odbywało by się z oryginalnego klucza VW co mam czy z nowego jakiegoś ???
Jakieś tam pojęcie i zdolności posiadam więc nie chciał bym nie potrzebnie komuś za to płacić jak nie jest to za skomplikowane
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn wrz 11, 2017 20:39
Dasz rade samemu to wymienic. Trzeba w odpowiednim miejscu nawiercic otwor zeby wcisnac blokade bebenka i tyle. Pod haslem "wymiana bebenka golf III" masz pelno informacji. Niestety do odpalania bedziesz mial inny kluczyk.
Ostatnio zmieniony wt wrz 12, 2017 19:19 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn wrz 11, 2017 21:07
Wyrobiona zebataka w stacyjce mialem tak w poprzednie wakacje zmiec stacyjke na inna przy okazji kostgke stacyjki Febi ( ORI VW) i bedzie git
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 12 gości
