Śmierdzi z nawiewów brak pomysłów
Witam jak w temacie ,śmierdzi z nawiewów mdłym zapachem zmagam się z tym problemem kilka miesięcy ,klima odgrzybiona ,nowe filtry,parownik zewnętrznie czysty ,ozonowanie pomaga na krótki czas,nie mogę znaleźć przyczyny ,zlokalizować tego zapachu ,coś między parownikiem a wentylatorem,wielokrotnie czyściłem te miejsca jak i nawiewy,żadnej myszy ani innego stworzenia nie znalazłem ,ktoś miał podobny problem? :
A spróbuj wyczyścić parownik metodą ciśnieniową lanca a w niej środek jest pod dużym ciśneniem np Tunamp dokładnie wyczyści.
Sprawdź czy czasem jakas uszczelka nie podcieka, czy wszystkie wykladziny suche oraz wygluszenia na podlodze. Mialem ten sam problem w golf 4. A cieklo przez linke do otwierania maski. Miejsce - zaraz przy prawym zawiasie maski (stojac z przodu) sparciala gumowa uszczelka.
Dokładnie sprawdź wygłuszenie czy gdzieś nie zawilgło i nie pojawił się grzybek
M@ni3k, Podłogi suchutkie,i wygłuszenia sprawdzałem do samej blachy,coś jakby w okolicach wentylatora a parownika,ten zapach osadza się nawet na łopatkach wentylatora,po umyciu wraca z powrotem ten mdły zapach, parownik też myłem myjką ciśnieniową,niewiem czy to pomogło tak jakby ten zapach się zmieszał na jakiś czas,mam ochotę rozebrać całą deske, ale niewiem czy jest sens
Połóż pod dywanik jakis kawalek katronu, polataj tak ze 2 dni i zobacz czy nie jest w najmiejszym stopniu wilgotny, miękki. Nie zostawiaj auta na sloncu. A jak bedzie padac to jak najbardziej niech po nim pada. Daj znaka.
Sytaucja wygląda następująco wpuściłem piankę do czyszczenia klimatyzacji na cały parownik oraz wnętrze wentylatora ,poźniej zrobiłem drugi zabieg po zmontowaniu wszystkiego ,pełne obroty nadmuch na kabine wpuściłem piankę od strony filtra pyłkowego,zapach mdły minął ,nic innego nie pomagało ,połowa tych do preparatów do klimy tylko,odświeża i nic nie daje kwestia dobrania dobrego preparatu,ten pomógł i jest okej .Dzięki za pomoc.
A jakiego preparatu użyłeś? Co by inni wiedzieli na przyszłość Środki typu granat tak jak mówisz raczej do odświeżenia klimy
Nie chciałbym tu robić reklamy preparat do czyszczenia klimatyzacji ,C*lima F**sh -P*****r,ma dość silne składniki grzybobójcze i bakteriobójcze mi osobiście pomógł
