Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Trafił mi się haldex nie miał oleju - chce zrobić output test i sprawdzić szczelność co mogę wlać za olej na ten czas żeby nic nie uszkodzić? Zamiast ori nie chce wylać 100zł bez sensu....
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
Ravenol
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
Panowie jest ktoś w posiadaniu schematów do silników 2.8 z mk4? potrzebne na wczoraj
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
arekgroszek, letko...tylko oznaczenie silnika potrzebne i jakiś mail
Swapował ktoś benzyna -> diesel?
Swapował ktoś heble mark 20 -> mark 60?
Re: Kącik posiadaczy MK4
Witam. Czy fifki 70mm podejdą pod dokładkę v6?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
- jakubek
Panowie kto z Was montował osłony zbiorniczków i aku z s3 u siebie w golfie ?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Adek99, nie mam takiego dokładnego zdjęcia. Macabra w Golfie też ma takie. Frykas w Borze też miał 2x 76
jak coś to mam ori tłumik z v6 do sprzedania z lufami. będziesz wtedy pewien ze pasuje
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Mass dzięki za foto ale już się spóźniłem.
Dany, nie chce całego. Szukam samych końcówek
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
Qto dziękuję oficjalnie za schemacik
Mam następne dwie sprawy:
Odpaliłem tempomat u siebie silnik 1.8T ARZ, po swapie zapodziałem czarną kostkę w podszybiu z prawdopodobnie kostką do czujnika pedału hamulca na 4 piny. Teraz mam dwa, przyciski działają, kontrolka na liczniku się uruchamia no i po wciśnięciu pedału sprzęgła również jest reakcja na kanale 66. Nie mam zaś z pedału hamulca no i po próbie na drodze tempomat wgl nie działa. Teraz tak w podszybiu od strony silnika do czarnej kostki idą dwa przewody i to one są odpowiedzialne za pedał hamulca? rozkładu pinów nie pamiętam a nie chce mi się dzisiaj tego rozbierać już...
Sprawa numer dwa to kontrolka ESP na liczniku za cholerę nie mogę jej wyłączyć, autko ESP nie posiada po przyjściu licznika było to uruchomione chciałbym to wyłączyć w epromie trzeba czy da się vag comem przez kodowanie?
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak już o wydechach mowa...mam cały wydech z V5, tłumik końcowy podejdzie jakoś do TDI z dokładką V6?
arekgroszek, nie ma problemu...z ESP nie wiem co tam masz namotane a tempomat - musisz dorobić brakujące kabelki...
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
Qto,
Wydech zawsze podejdzie trzeba liznąć trochę spawów no dobra co do tempomatu to może czujnik na 4 piny ogarnę bo tylko tego tutaj brakuje a mam oryginalnie do czarnej kostki doprowadzone dwa przewody i z tego co dobrze pamietam szły właśnie do tegoż czujnika
Co do esp to moze cos wiecej ... kupiłem full fis gb i od początku świeci mi się ta kontrolka ;(
