VW Bora po wystrzale poduszek
Witam Serdecznie,
VW BORA 1.9TDI ALH 1999R
Chciałbym zapytać. Miałem dzwona, poduchy wystrzeliły, pasy również się nie skręcają.
Szukam obecnie części. Jako że mam kierownicę trójramienną, a do niej poduchy samej nie znajdę, wolałbym zakupić 4-ramienną (tańsza), Czy taka poduszka/kierownica musi mieć specjalny numer części, czy mogę tak naprawdę każdą jak te:
http://allegro.pl/kierownica-airbag-pod ... 08155.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I będzie pasować plug&play.
To samo tyczy się poduszki pasażera i pasów bezpieczeństwa. Chciałbym wymienić wkład poduszki, jest ich ogromna ilość na allegro, ale mają różne numery, czy to ma znaczenie przy wymianie?
Czy trzeba także dokupić sterownik nad poduszkę pasażera?
Czy taki komplet będzie plug&play:
http://allegro.pl/golf-iv-poduszki-powi ... 80472.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dodatkowo co poza tym trzeba zrobić żeby to wszystko na nowo hulało? Skasować błędy?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Damian.
Damian.
chętnie zasięgne również informacje czy da się przywrócić sprawność poduszkom w golfie IV
Zeby wszystko działało to trzeba wykasowac ze sterownika poduszek crash date albo wymienić sterownik poduszek na nowy, samo kasowanie błędów nic nie da...
A ten sterownik poduszek to jest sensor, na tej aukcji?
Chodzi mi o to czy jak kupię cały taki zestaw i go podmienię to czy wszystko będzie działać?
- ROBAL_26
damianoo, TAK ,to jest cały ten sterownik poduszek ,co do drugiego pytania to również TAK. ![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Re: VW Bora po wystrzale poduszek
A powiedz mi jeszcze, czy ten kompletny zestaw od golf'a IV będzie pasował do bory??
Czy pasy/ poduszka pasażera i zaślepka są takie same?
- ROBAL_26
damianoo, bora i golf 4 to są tak na prawdę te same auta ,różnice są jedynie w przodzie , lampy ,błotniki ,maska,zderzak i może drobne pierdoły związane z przodem a tak po za tym wszystko jest to samo .ok ![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
W kombi owszem,ale hatchback i sedan -tył również jest inny.ROBAL_26 pisze:różnice są jedynie w przodzie
![pub :pub:](./images/smilies/pub.gif)
- ROBAL_26
riccardoa, fakt, miałem na myśli kombi .
