Witam, odkąd kupiłem samochód, Golf 3 1.6 ABU LPG to mam problem z odpaleniem silnika z rana..
Auto odpala normalnie na benzynie, gaz włącza się od 3k obrotów.
Przekręcam kluczyk i hmm, niby odpala lecz obroty trzymają się na ~600 i często silnik się wyłącza, dziś w ogóle nie chciał odpalić, niby odpalał, potem się wyłączał aż akumulator padł...
Nie wiem czy to rozrusznik, pompa paliwa, ssanie czy cokolwiek. Być może ktoś z was miał taki problem. Nie długo zima, dzisiejsze noce nie są aż tak zimne żeby był aż taki problem z odpalaniem..
Problem z odpaleniem na zimnym silniku z rana.
Wymieniłem kable, świece i czujnik temperatury, działa jak żyleta.
Muszę wymienić i u mnie bo te same problemy plus bardzo mocne telepanie
