1.6 16 v problemy z wypadaniem zapłonu
				vwmaniac19911991
witam... potrzebna pomoc. nie chce dawac do mechaniora bo jeszcze nawymysla kosztow,wiadomo jak jest. problem ze auto jedzie a nagle lup i chodzi na 3 gary szarpie wgl masakra, po ponownym odpaleniu jest ok błąd : 17772 - cylinder 4 ignition circuit open circuit . czy to moze byc tylko swieca? czy cewka czy cos gorszego?
zapłon masz sterowany komputerem więc poza cewką oraz przewodem i świecą 4 gara nic nie wymyślisz innego:)
									___
				vwmaniac19911991
Re: 1.6 16 v problemy z wypadaniem zapłonu
co glowica ma do zaplonu? zauwazylem ze problem wystepuje glownie gdy paliwa jest bardzo malo tzn mniej niz rezerwa wtd sie to dziejemarcin7x5 pisze:W najgorszym przypadku głowica do regeneracji.
Ano to, że jeżeli np zawory są nieszczelne to do zapłonu nie dojdzie lub będzie "niepełny" co czujnik stukowy odczyta jako brak zapłonu. Podobnie będzie jak nie dojdzie do wtrysku paliwa lub wtrysk będzie "za mały" co może tłumaczyćvwmaniac19911991 pisze:co glowica ma do zaplonu
vwmaniac19911991 pisze:ze problem wystepuje glownie gdy paliwa jest bardzo malo
