Brak reakcji na pedał gazu (1,6 16v +LPG)
kaps20
Post autor: kaps20 » pn wrz 18, 2017 17:40
Witam, od wczoraj pali mi się kontrolka EPC i nie zawsze ale czasem dodatkowo zapala mi się kontrolka kontroli trakcji, a efektem tego jest brak reakcji na pedał gazu.
Wchodzę rano do samochodu zapalam, wciskam gaz i brak reakcji, zgaszę i zapale ponownie samochód i jest już dobrze ale kontrolka EPC pali się dalej.
odczyt błędów VAG-iem 4,9 :
17989 Zakres regulacji przepustnicy - ustawienia podstawoweŰ
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
17953 Sterowanie przepustnicy
17962 Regulacja przepustnicy - ustawienia podstawowe
17967 Regulator wolnych obrotów - ustawienia pierwotne
17978 Moduł sterujący zablokowany
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
pomocy!!!
Ostatnio zmieniony pn wrz 18, 2017 18:57 przez kaps20, łącznie zmieniany 1 raz.
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Brak reakcji na pedał gazu (1,6 16v +LPG)
Post autor: myszazro » pn wrz 18, 2017 18:47
Pedał gazu zapewne Ci umiera
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn wrz 18, 2017 19:54
A nie zdechł Ci ostatnio akumulator?
dodatkowo zapytam wykasowałeś błędy?
kaps20
Post autor: kaps20 » pn wrz 18, 2017 20:33
Nie, błędy wykasowałem i na początku pojawiaja sie dwa
kaps20
Post autor: kaps20 » pn wrz 18, 2017 20:34
A po paru dniach reszta do w/w tematu
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 18, 2017 21:10
Sprawdź ciągłość przewodów od wtyczki przy przepustnicy do sterownika silnika. Może być i tak że przepustnica już siada.
kaps20
Post autor: kaps20 » pn wrz 18, 2017 21:48
Zastanawia mnie jedno: czemu jak zgasze i zapale ponownie silnik jest "OK" wiadomo ze kontrolka EPC sie dalej pali ale... jakies wnioski, bo mi brak?
Pioczes
Post autor: Pioczes » pn wrz 18, 2017 21:58
Kolego mam dokładnie taki sam problem, to samo co piszesz. Poniżej moje kody błędów z programu VCDS:
Wykasuję błędy, wszystko wraca do normy, przejadę ok. 100km i znów to samo, zgaszę, odpalę, pedał reaguje na gaz ale na rozgrzanym faluje. Nie wiem czy podmieniać przepustnicę, patrzeć w map sensor a może to po prostu lewe powietrze? Tyle, że jak wypiąłem kostkę od przepustnicy to auto strasznie zaczeło falować i nie reagowało na gaz. 1.6 16V ATN Bez LPG
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 19, 2017 19:22
Pioczes pisze:Tyle, że jak wypiąłem kostkę od przepustnicy to auto strasznie zaczeło falować i nie reagowało na gaz.
Skoro odpiąłeś wtyczkę to jak ma działać równo. Zacznijcie od usunięcia błędu związanego z czujnikiem ciśnienia w kolektorze ssącym. Proponuję go wykręcić i delikatnie przemyć. Zapewne będzie zasyfiony nagarem z egr.
kaps20
Post autor: kaps20 » wt wrz 19, 2017 20:55
U mnie wypiecie kostki skutkowało zgasnieciem silnika
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 20, 2017 18:46
kaps20 pisze:U mnie wypiecie kostki skutkowało zgasnieciem silnika
I tak ma być w przypadku przepustnicy w pełni elektronicznej.
Pioczes
Post autor: Pioczes » śr wrz 20, 2017 21:59
Panowie, dodam, że tydzień temu zaślepiłem EGR bo się zacinał, przed tym działo się to samo i teraz pytanie czy błąd z MAP sensora wywala właśnie przez to bo nie idzie już dodatkowo to zanieczyszczone powietrze do kolektora? Sprawdzę ten MAP sensor, wyczyszczę i zobaczymy, ale myślę że coś i tak jest nie halo z tą przepustnicą, skoro te błędy.. Sprawdzę też kolektor, bo możliwe że z uszczelkami coś się dzieje na mocno rozgrzanym i idzie lewe.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 21, 2017 19:46
Zaślepienie egr wywali błąd od czujnika ciśnienia. Być może byłoby lepiej jakbyś odkręcił egr tak aby do kolektora przez zawór wpadały nie spaliny a zwykłe powietrze. To taka moja teoria nad którą obecnie coraz częściej myślę. Póki co musisz odetkać zawór i ewentualnie można jeździć z odpiętą wtyczką z zaworu co zaskutkuje checkiem na zegarach. Błąd od czujnika na ogół doprowadza do wejścia silnika w tryb awaryjny.
Pioczes
Post autor: Pioczes » czw wrz 21, 2017 22:54
Dzięki wielkie kolego, sprawdzę to i zobaczę ale z tym falowaniem na mocno rozgrzanym to już na prawdę rozkładam ręce..
