Golf IV 1.4 16v Problem z odpalaniem
DzidekG4
Post autor: DzidekG4 » sob wrz 23, 2017 12:38
Witam. Od pewnego czasu w moim samochodzie jest problem z odpaleniem samochodu.Auto odpala za pierwszym razem ale trzeba przekręcić kluczyk i dłużej trzymać. W samochodzie zostały wymienione wszystkie filtry,świece i czujnik położenia wału korbowego i sprawdzana była pompa paliwa.Po wymianie czujnika i po podłączeniu komputera błąd jest wciąż ten sam"-Czujnik kąta położenia wału korbowego". Znów czujnik został wymieniony i znów ten sam błąd. Jakieś porady?
Nagrałem nawet film na dowód:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=KNHd09xJId8[/youtube]
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 24, 2017 11:41
Błąd nie zawsze oznacza awarię czujnika czy zaworu. W pierwszej kolejności sprawdzić trzeba wiązkę elektryczną od danego punktu awarii. Sprawdzamy ciągłość przewodów od wtyczki danego czujnika aż do wtyczki przy sterowniku silnika. Należy również sprawdzić czy nie ma zwarcia pomiędzy przewodami oraz pomiędzy np +. Dużo zależy od opisu kodu błędu.
