Zapadający się hamulec
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » czw wrz 14, 2017 18:29
Witam.
Jakiś czas temu zaobserwowałem pewien niepokojący objaw. Otóż pedał przy hamowaniu lekko za to wyraźnie się cofną po czym zaczął normalnie hamować. Kiedy stało się to za pierwszym razem pomyślałem, że "tylko mi się wydawało". Jednak z czasem pojawiało się to częściej. W pewnym momencie hamulec zrobił się strasznie twardy po czym zaraz praktycznie wpadł prawie do samego końca. Pod pompowałem parę razy i był spokój. Sytuacja powtórzyła się jeszcze parę razy.
Do rzeczy. Kiedy stało się to za pierwszy raz pomyślałem, że układ jest zapowietrzony. Jednak był względnie "czysty".
Z objawów jaki doszedł teraz to fakt iż na zgaszonym silniku, kiedy podpompuje hamulec to pedał robi się twardy po czym po paru sekundach zaczyna pomału wchodzić do podłogi. Kiedy zapalę silnik wszystko wydaję się być normalnie. Pedał rośnie do góry i wydaję się hamować i reagować prawidłowo.
Co to może być? Nieszczelna pompa? Padające serwo?
(wycieków brak, korektor hamowania - brak, abs - brak)
----------------------------Mój Madison----------------------------
----- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=499667 -----
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt wrz 15, 2017 07:47
Zacznij od sprawdzenia szczelnosci rurek podcisnienia.
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » ndz wrz 24, 2017 12:16
Sprawdziłem te przewody. Razem z zaworem jedno kierunkowym. Wszystko wydaje się być ok. Przewody całe, niesparciałe. (Trochę mi zeszło to sprawdzenie - praca)
Czyli to może być winna pompy?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz wrz 24, 2017 15:16
wymieniales ostatnio zawias z tylu??
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » ndz wrz 24, 2017 16:33
Zawias ale czego dokładnie ?
edit: Nie wspomniałem wcześniej. Cylinderki w bębnach są również suche. (chociaż same bębny nadają się powoli do kosza)
ziutol94
Post autor: ziutol94 » ndz wrz 24, 2017 21:23
Mam dość podobne objawy i niedawno wymieniałem McPersony z tyłu, grandi jaką masz teorię w takim przypadku?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn wrz 25, 2017 00:07
Ja tak miałem tak samo po wymianie tylnych amorów pewnie chodzi wam o to że podczas hamowania nie zawsze pedał wpadal
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » pn wrz 25, 2017 00:10
Przy tylnym zawieszeniu nic nie było grzebane. Amortyzatory były wymieniane z 5 lat temu. Ale fakty, pedał nie zawsze wpada do podłogi przy hamowaniu.
iNitiaL
Auto: mk zwei
Post autor: iNitiaL » pn wrz 25, 2017 00:30
Jeżeli dzieje się tak na wyłączonym silniku to odpada serwo i podciśnienie (logiczne jest że serwo działa na włączonym silniku tylko).
To znaczy tylko tyle że ucieka ciśnienie z układu hamulcowego - czyli układ gdzieś jest nieszczelny. Jeżeli nigdzie nie cieknie to może pompa hamulcowa dokonała żywota.
___
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » pn wrz 25, 2017 10:24
Zakładałem ten wariant. Poczytałem wcześniej trochę forum na temat pompy hamulcowej od T4. Tej 22.2 mm. Namierzyłem już taką. Jednak mam parę pytań technicznych. O ile wiem, że otwory pod śruby będą pasować razem z serwem to mam wątpliwości czy nie trzeba będzie na nowo zbroić przewodów hamulcowych?
Pompa która mnie interesuje ma numer 357611019B (pompa bez abs -u) jednakże znajduję się przy niej ten krociec łączący (?) niby jest to wersja bez ABS -u o numerze 701612113A. Czy ten krociec jest potrzebny? W ogóle do czego on służy? Czy podejdzie? :kac:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn wrz 25, 2017 22:27
U mnie po wymianie amorow pupa sie podniosla i korektor ograniczyl przesyl plynu na tylk i podczas hamowania jak mi sie przod pochylal korektor zmniejszal ilosc ply
nu i dlatego pedal wpadal jest to normalne . Po co chcesz pompe od T4 jak mozesz zalozyc od hamulcow tarczowych ba 20 mn ale po co jak masz bebny z tylu
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » pn wrz 25, 2017 23:15
Nie mam korektora hamowania jak wypominałem na początku.
Korzystając z okazji, że bębny powoli nadają się do kosza chcę wrzucić na tył tarcze. (w zasadzie to całą belkę z trójki) Dlatego też większa pompa wydaję się być racjonalnym pomysłem jednak mam pewne wątpliwości które wyraziłem w poprzednim poście odnośnie zakuwania na nowo przewodów bo wymieniałem je całkiem niedawno.
iNitiaL
Auto: mk zwei
Post autor: iNitiaL » wt wrz 26, 2017 00:57
No to bez regulatora zapomnij o tarczach z tyłu chyba że chcesz żeby pupa wyprzedzała przód w zakręcie.
Mam tą samą rozkminę właśnie. Chyba pójdę w korektory bezwładnościowe z Astry.
Belka z trójki po co, podmieniasz same piasty na te z mocowaniami na jarzma. Chyba że chcesz mieć z tyłu szerszy rozstaw osi, ale pamiętaj że wiele nie trzeba żeby w dwójce koło obcierało.
___
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » wt wrz 26, 2017 16:26
Całą belkę chcę z bardzo prostego powodu. Cenowo wyjdzie mi to niewiele więcej i mnie pitolenia na placu z odkręcaniem tego. Plus może trafi się dobry korektor w gratisie.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
