Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
dany_47
Post autor: dany_47 » pt wrz 29, 2017 07:53
tez mi sie wydaje ze w natrysku trzeba malowac i duzo plastyfikatora. proszkowo bedzie gruba warstwa ktora nie bedzie wcale sprezysta.
Qto, udalo sie wyslac?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt wrz 29, 2017 10:56
Ludzie malują proszkowo sprężyny. Jak zanosiłem już ze trzy razy stal do malowania to za każdym razem wśród felg i zacisków były też do odbioru czyjeś sprężyny.
Ostatnio zmieniony pt wrz 29, 2017 13:42 przez Skrzak, łącznie zmieniany 1 raz.
dany_47
Post autor: dany_47 » pt wrz 29, 2017 11:17
Ja nie mówię że się nie da pomalować :D
Pomalować da się wszystko obyś tylko płacił :)
Kwestia jak długo ta farba wytrzyma na sprężynach które pracują non stop :)
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt wrz 29, 2017 13:33
Pany, czy 3B1837015A to numer centralnego zamka od strony kierowcy Golf IV 5 furtek 1998 1.9TDI 110KM? Poprawione zimne luty, wymieniony mikrowłącznik i nic. Kupię nówke i po kłopocie tylko czy to ten numer?
dany_47
Post autor: dany_47 » pt wrz 29, 2017 14:11
Teoretycznie tak ale było 2 wersje.
Te lepsze podwójnie stukaly przy zamykaniu z pilota.
Kwestia sprawdzenia który masz Ty. Nie pamiętam od czego zależało które były montowane ale ktoś pomoże na bank.
lwlw
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: lwlw » pt wrz 29, 2017 14:19
Qto pisze: Zna ktoś moment podkręcania półosi do zwrotnicy?
Do_ebać sporą rurą na chama :)
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt wrz 29, 2017 14:19
Dwa rodzaje? Jakieś różnice? Są jakieś lepsze i gorsze?
dany_47
Post autor: dany_47 » pt wrz 29, 2017 22:31
G0 Karcio pisze:Dwa rodzaje? Jakieś różnice? Są jakieś lepsze i gorsze?
Ktoś o tym pisał tutaj na forum...
Być może bujda na resorach i wprowadzam zamieszanie.
Trzeba by żeby ktoś mądry się wypowiedział :)
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt wrz 29, 2017 22:41
dany_47, nikt nie odwiedza tematu więc chyba się nie dowiemy. Jedynie dostać się do zamka i spisać numer.
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob wrz 30, 2017 07:21
G0 Karcio pisze:Pany, czy 3B1837015A to numer centralnego zamka od strony kierowcy Golf IV 5
do 3 furtek ten sam , jak już to kupuj firmy Vika , z tego co czytałem na forum jedne z lepszych zamienników , lub pytaj w tej firmie o orginał -BORSEHUNG http://motoplatforma.com/index.php?p174 ... przod-lewy" onclick="window.open(this.href);return false;
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 01, 2017 18:41
lwlw pisze:Do_ebać sporą rurą na chama
Ze względu na łożysko wolałbym jednak prawidłowo dokręcić :jezor:
dany_47, Jutro rano dopiero idę na pocztę :panna:
Zamków są dwa rodzaje - z centralnym i bez
Którym progiem idzie fabryczna instalacja do PDC? W angliku wiem że prawym...ale w EU? Centralka, glosniczek i wejście instalacji pod zderzak...wszystko jest z prawej strony :crazy:
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » ndz paź 01, 2017 19:46
Qto pisze:Zna ktoś moment podkręcania półosi do zwrotnicy?
wysłałem fotke z książki , może odczytasz
mam lenia na przepisanie wszystkiego
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » ndz paź 01, 2017 20:36
chyba ok 200 Nm bylo
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 01, 2017 22:54
majster heniek pisze:wysłałem fotke z książki , może odczytasz
gołębiem? PW, mejle itd sprawdzałem...i nic nie ma...ale przypomniałeś mi o istnieniu książki Dietera Korpa :pub:
edit: rano zobaczyłem na telefonie :kac: Dzięki :pub:
boris_kafarrow pisze:chyba ok 200 Nm bylo
wg książki o której mowa wyżej nie jest to takie proste...ale napiszę, może komuś się przyda. 300Nm - 180* + 50Nm (kurde tyle co nic po tym wcześniejszym momencie...ciekawe czy w ogóle nakrętka się coś obróci :kac: ) + 45*...czyli 300niuta następnie minus pół obrotu, dokręcić 50niuta i następnie 45* :bigok:
edit: zamontowałem dziś zderzak tył V6 z PDC...powiedzcie jak to jest z uchem holowniczym w V6 - u mnie schowało się pod zderzak i tyle je widziałem, podczepiając linkę pewnie dokładka pójdzie się kochać :grrr: Drugi temat to wydech...myślałem że ori sobie trochę skrócę (mam z Bory TDI) i jakoś to będzie tymczasowo - nie da się :panna: długość długością ale z lewej strony pręży o wycięcie w dokładce :grrr: także cza będzie ciąć i robić jakieś kąty pod autem...i powiedzcie czym to zakończyć :chytry: ori fifki z TDI trochę małe...jutro pomierzę z V5 bo mam leżeć cały wydech
Wróć do „Kąciki”
