Alternator BOSCH jakie sprzęgiełko
Witam. Padło mi sprzęgiełko i piszczy pasek. Na ten moment nie mam czasu aby wyciągać, rozkręcać, sprawdzić i znowu skręcać jakie są numery na tym sprzęgiełku. Posiadam aby numer seryjny alternatora nic więcej. Alternator to 14 V 90A. Wie ktoś może jaki jest w nim model tego sprzęgiełka?
sprzegielka sa takie same w 1.9 tdi. niezaleznie czy Pd czy Vp czy 90 koni czy 150 koni silnik i czy altek valeo czy bosch. Wazne tylko ze ma byc kolo na 6PK czyli pasek szesciorowkowym.
w końcu mi to coś mówi
czyli mam szukać takiego jak na zdjęciu? będzie pasować od merca 2.2 itd czy tylko i wyłącznie 1.9 tdi? bo znalazłem w dobrej cenie oryginał
na zdjęciu właśnie od tego merca
A to czy od merca podpasuje to nie wiem. Duza szansa ze bedzie niepasowac nawet tylko odrobine.
Wlasnie 15 minut temu wymienilem w touranie takie sprzegielko. Myslalem ze to lozysko na kompresorze tak strzela a jednak lozysko w tej rolce. 15 minut i podmienilem i cisza jest.
Odświeżam temat. Taka rolka jak na zdjęciu będzie w porządku?
widzę 6 pk "sprzęgło VAG Skoda VW Audi" więc powinno być ok ale wolę się upewnić. Oczywiście używane na szczęście org. a nie mam zamiaru płacić za to grube miliony. Jeszcze jedno pytanko jeżeli jest uszkodzony siłownik napinacza to też go od razu wymienić czy może tak być? Bo rozebrałem akurat go i po prostu jak go zrobię w dół to tak zostaje więc na moje jest uszkodzony chyba że działa on inaczej...
Tak. Ja powiem szczerze ze zalozylem ostatnio taka 7pk czyli siedmio-rowkowa rolke tylko cienki dystans musialem dac. Tez dziala. To nie lot w kosmos ze musi byc precyzja laserowa.
