problem z osłoną przegubu wewnętrznego
pyciek
Post autor: pyciek » pn wrz 11, 2017 12:20
Mój problem tyczy się osłony przegubu wewnętrznego z lewej strony (bora,ajm, sprężyny -30). Średnio co 6-7 miesięcy muszę ją wymieniać lub po przebiegu 5-7 tysięcy. Osłona uszkadza się(rozcina) blisko opaski , na pierwszym zgięciu. Nie wiem w czym tkwi problem? Osłony były zakładane oryginalne, spidana, gkna, wszystkie po tym czasie w podobnych miejscach się niszczą. Montowałem je bardziej ściśnięte, rozciągnięte. wszystkie kończyły swój żywot w podobny sposób. Wielu użytkowników forum jeździ na gwintach, springach, gdzie ośka skierowana jest w górę pod wpływem niższego zawieszenia i nie widziałem by ktoś tak narzekał na pękającą osłonę. Czy ktoś ma podobny problem ??
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt wrz 12, 2017 11:23
A może problem z półośką, może masz założoną nie właściwą, tzn za długą?
Mam golfa AJm, na gwincie i żadnych problemów nie mam.
pyciek
Post autor: pyciek » wt wrz 12, 2017 13:18
tak wygląda po uszkodzeniu
a tak wygląda po złożeniu
Czy ktoś może zrobić zdjęcie swojej ośki??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 14, 2017 19:53
A może problem jest sam przegub. Jak możesz to zobacz czy e zepsutej osłonie nie masz śladów rozcięcia od wewnątrz
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » sob wrz 30, 2017 22:24
a nie masz luzu na łożyskach mechanizmu różnicowego i nie chodzi przegub wewnętrzny jakby to nazwać rotacyjnie?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
pyciek
Post autor: pyciek » wt paź 03, 2017 12:10
jak będę miał czas to podniosę na kołkach i sprawdzę jak się zachowuje przegub na obrotach.
Wróć do „Układ Napędowy”
