Głośniki z tyłu nie grają
Pietruszka98
Post autor: Pietruszka98 » wt wrz 19, 2017 18:44
Posiadam golfa mk4 głośniki z tyłu nie grają.
Co może być przyczyną lub co sprawdzić ?
daniel23584
Re: Głośniki z tyłu nie grają
Post autor: daniel23584 » wt wrz 19, 2017 19:10
A sprawdzałeś czy masz tam w ogóle głośniki?
ALH -> 205 -> soft
Pietruszka98
Post autor: Pietruszka98 » wt wrz 19, 2017 21:01
Tak sprawdzałem są takie same jak na przodzie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 20, 2017 09:51
no to trzeba sprawdzić podłączenie...albo ustawienia w radiu
Jumper9906
Post autor: Jumper9906 » sob wrz 30, 2017 22:25
Witajcie,
Mam ten sam problem, dodam że radio to vw alpha.
Zanim wezmę się za rozbieranie auta i sprawdzanie kabelków chciałbym dowiedzieć się czy jest jakaś opcja w radiu, która wycisza głośniki z tyłu?
Być może poprzedni właściciel pozostawił takie ustawienie razem ze sprzedawanym autem.
Proszę o pomoc, miałem już zamawiać głośniki na wymianę a być może nie będzie to konieczne :)
Pozdrawiam!
powalla
Post autor: powalla » sob wrz 30, 2017 22:46
To radio ma tylko wyjścia na 2 głosniki :grin:
Jumper9906
Post autor: Jumper9906 » sob wrz 30, 2017 23:19
Czy to może oznaczać, że auto wyjechało z fabryki VW bez głośników z tyłu a jedyne co tam się znajduje to obudowa, która jest pusta?
Czy VW w ogóle dopuszczał coś takiego do sprzedaży?
DamianTDI
Post autor: DamianTDI » sob wrz 30, 2017 23:29
Jumper9906,
No tak. W mojej 4 też jest tylko miejsce na głośniki z tyłu ale fizycznie ich nie ma. Odkręć śruby od spodu drzwi (odegnij lekko plastik) i sprawdź na 99% nie ma tam głośników.
Wróć do „Car Audio”
