1,9 tdi 110 km
1,9 tdi 110 km
Mam problem.Zimny silnik/po nocy/bardzo zle pali a po zapaleniu jasny dym/.Jak będzie minus to pewnie nie zapali.Świece sprawne.Odłączyłem czujnik temp.płynu/4 piny/-świece grzeją a silnik odpala bez problemu.Diagnoza-popsuty czujnik.Założyłem nowy i sytuacja jak wcześniej.Będę wdzięczny za radę.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
1,9 tdi 110 km
Kolego przede wszystkim diagnostyka,sprawdź temperatury na zimnym i porównaj to co widzi ecu i to co pokazuje na zegarach,kąt statyczny,świece czy nie spalone to na początek...
- munior
- Forumowy spamer :)
1,9 tdi 110 km
Moja diagnoza to żadne czujniki ,żadne świece ,tylko zbyt pużny poczatek wtryskustanik48 pisze:Zimny silnik/po nocy/bardzo zle pali a po zapaleniu jasny dym/.Jak będzie minus to pewnie nie zapali.Świece sprawne.Odłączyłem czujnik temp.płynu/4 piny/-świece grzeją a silnik odpala bez problemu.Diagnoza-popsuty czujnik
Re: 1,9 tdi 110 km
Dzięki za rady. Jutro diagnostyka i zobaczę co powiedzą fachowcy.Dam znać co wyszło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
