Arl + hf 120 + gtb1756vk słaba dolna partia obrotów (900-17
Staszek909090
Post autor: Staszek909090 » czw paź 05, 2017 21:14
Witam wszystkich. Jak w temacie. Problem jest tego typu. Silnik arl hf120 I gtb1756vk. Po korekcie programu bardzo słaba dolna partia obrotów. Na sprzęgle pod delikatną górkę bez gazu potrafi to zdlawic. Powyżej 1700 obrotów jest wszystko okej. Podciśnienia sprawdzone. Turbo nie zacina, dźwignia gruszki chodzi sprawnie. Filtr k&n czysty. Brak błędów. Egr wywalony i przeplywka. Nie mam już siły do niego... jakieś pomysły?
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » pt paź 06, 2017 12:22
Za mocno przycięta dawka w mapach ?
Przed korektą było w porządku ?
Staszek909090
Re: Arl + hf 120 + gtb1756vk słaba dolna partia obrotów (90
Post autor: Staszek909090 » pt paź 06, 2017 15:55
Tak. Na starych końcówkach czyli AL było wszystko w porzadku. Więc trzeba mapę zmienić? Ktoś się jeszcze wypowie w tym temacie ?
Q_mac
Post autor: Q_mac » pt paź 06, 2017 19:40
Przydały by się logi, żeby wiedzieć co tam piszczy...
Staszek909090
Post autor: Staszek909090 » sob paź 21, 2017 18:58
kolega mi zrobił takie cos wiec wrzucam.:
Kod: Zaznacz cały
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v8.2.2 03.06.2017 Blue Bicycle, Date: 2017-10-20 15:18:27.586
VIN: ---, ECU: 038906019FE  Adres: 01 SW:  146
                    Obroty silnika Wartosc wymaga aktualny cisn. wsp.wyp.impuls        Cyl 1 -2.8 to  Cyl 2 -2.8 to  Cyl 3 -2.8 to  Cyl 4 -2.8 to
15:18:27.586 BL:11  1596,00 RPM    1260,00        1284,00        19,13 %        BL:13  -0,73 mg/H     -0,07 mg/H     2,38 mg/H      -1,58 mg/H     BL:23  -6,00          -4,00          0,00           2,00
15:18:29.502 BL:11  1659,00 RPM    2052,00        1356,00        17,13 %        BL:13  -0,75 mg/H     -0,07 mg/H     2,38 mg/H      -1,60 mg/H     BL:23  -11,00         -11,00         -8,00          -8,00
15:18:31.404 BL:11  1953,00 RPM    2628,00        1872,00        24,30 %        BL:13  -0,75 mg/H     -0,07 mg/H     2,38 mg/H      -1,60 mg/H     BL:23  -13,00         -21,00         -11,00         -14,00
15:18:33.323 BL:11  2562,00 RPM    2904,00        2796,00        44,63 %        BL:13  -0,75 mg/H     -0,07 mg/H     2,38 mg/H      -1,60 mg/H     BL:23  -30,00         -24,00         -20,00         -30,00
15:18:35.223 BL:11  3234,00 RPM    2928,00        2868,00        49,01 %        BL:13  -0,75 mg/H     -0,07 mg/H     2,38 mg/H      -1,60 mg/H     BL:23  -87,00         -83,00         -66,00         -71,00
15:18:37.142 BL:11  3738,00 RPM    2940,00        2784,00        44,63 %        BL:13  -0,75 mg/H     -0,07 mg/H     2,38 mg/H      -1,60 mg/H     BL:23  -25,00         -36,00         -30,00         -28,00
15:18:39.040 BL:11  2751,00 RPM    2916,00        2124,00        35,46 %        BL:13  -0,75 mg/H     -0,07 mg/H     2,38 mg/H      -1,60 mg/H     BL:23  -13,00         -21,00         -20,00         -11,00
15:18:40.941 BL:11  3024,00 RPM    2928,00        2724,00        43,83 %        BL:13  -0,75 mg/H     -0,07 mg/H     2,38 mg/H      -1,60 mg/H     BL:23  -76,00         -30,00         -34,00         -33,00
15:18:42.839 BL:11  2877,00 RPM    1032,00        2040,00        42,23 %        BL:13  -0,75 mg/H     -0,07 mg/H     2,38 mg/H      -1,60 mg/H     BL:23  -69,00         -33,00         -32,00         -23,00
15:18:44.737 BL:11  2541,00 RPM    1020,00        1308,00        37,85 %        BL:13  -0,75 mg/H     -0,07 mg/H     2,38 mg/H      -1,60 mg/H     BL:23  -69,00         -33,00         -32,00         -23,00
i drugie :
to jest z przepustnica tak mi powiedział czy cos.
Kod: Zaznacz cały
VCP+K v8.2.2 03.06.2017 Blue Bicycle, Date: 2017-10-20 15:21:03.998
                    MAF 1000-1250  Atmos. Cisnien cisn. powietrz Przepustnica 1
15:21:03.998 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1092,00        47,84 %
15:21:04.736 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1104,00        100,00 %
15:21:05.476 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1116,00        100,00 %
15:21:06.218 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1128,00        100,00 %
15:21:06.960 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1152,00        100,00 %
15:21:07.703 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1176,00        100,00 %
15:21:08.444 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1212,00        100,00 %
15:21:09.187 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1260,00        100,00 %
15:21:09.928 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1308,00        100,00 %
15:21:10.669 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1380,00        100,00 %
15:21:11.411 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1488,00        100,00 %
15:21:12.154 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1656,00        100,00 %
15:21:12.896 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1920,00        100,00 %
15:21:13.638 BL:10  539,00 mg/H    984,00         2340,00        100,00 %
15:21:14.379 BL:10  539,00 mg/H    984,00         2832,00        100,00 %
15:21:15.121 BL:10  539,00 mg/H    984,00         2760,00        100,00 %
15:21:15.864 BL:10  539,00 mg/H    984,00         2772,00        100,00 %
15:21:16.605 BL:10  539,00 mg/H    984,00         2808,00        100,00 %
15:21:17.346 BL:10  539,00 mg/H    984,00         2844,00        100,00 %
15:21:18.088 BL:10  539,00 mg/H    984,00         2844,00        100,00 %
15:21:18.830 BL:10  539,00 mg/H    984,00         2064,00        0,00 %
15:21:19.573 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1440,00        0,00 %
15:21:20.315 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1236,00        0,00 %
15:21:21.057 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1128,00        0,00 %
15:21:21.798 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1092,00        0,00 %
15:21:22.543 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1080,00        0,00 %
15:21:23.283 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1056,00        0,00 %
15:21:24.023 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1056,00        0,00 %
15:21:24.765 BL:10  539,00 mg/H    984,00         1056,00        0,00 %
