Kilka problemów nowe auto
Kupiłem niedawno Golfa IV 1998r. 1.6 3 drzwiowy. 100KM.
Jest to moje pierwsze auto więc mam kilka pytań jak je naprawić:
1.Gdy włączam wycieraczki to wracając dochodzą do samego dołu, następnie idą pare cm w gore i się zatrzymują tak jakby odbijają, i tak za kazdym razem.
2. Przy włączeniu blokady drzwi poprzez panel na przednich lewych drzwiach, drzwi po prawej stronie normalnie sie blokują lecz w drzwiach lewych ten kołek schodzi na dół po czym znowu wraca na pozycje górną.
3. Klimatyzacja nie działa pomimo że jest nabita, ale działa ogrzewanie.
4. Dostałem 1 kluczyk do owego samochodu chyba z lampką ktorej nie ma ale jest bateria w srodku czy da się jakos dorobić jeszcze jeden kluczyk i ile to kosztuje? nie dostałem pilocika czyli rozumiem ze centralnego juz nie mam jak uzyć?
Prosze o wyrozumiałość dla niektorch to błache usterki lecz nie dla początkującego kierowcy
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Cześć
numer 1 - poszukaj na forum o zacinających się wycieraczkach. Nie przerabiałem tego osobiście ale z tego co wiem czyszczenie czegoś tam załatwia temat. Ale nie znam się na tym.
co do problemu numer 2 to poczytaj co poradziłem innemu forumowiczowi. Sam przerabiałem ten temat. U Ciebie na 90% zimne luty w zamku. Też odskakiwał mi rygiel w drzwiach. To problem szerzej znany jako problem z mikrostykiem/zimnymi lutami w zamku. Do ogarnięćia w 2 godzinki dla początkującego.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=7102431#p7102431" onclick="window.open(this.href);return false;
numer 3 - podepnij kompa. Ale tutaj to już niech się inni wypowiedzą.
numer 4 - znowu odsyłąm do mojego tematu. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=610586" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj strzelam. Jeśli nie masz pilota to chyba tylko kodowanie immo Cię czeka. Do tego trzeba znać kod PIN licznika. Są 2 sposoby - firmy, które Ci ten kod wydobędą z licznika albo jeśli masz licznik VDO to używasz programu vag eeprom reader i zczytujesz sobie go na komputer. Do tego trzeba kabel diagnostyczny VAG.
Ale niech się koledzy wypowiedzą w sprawie pilota. Może trzeba by sprawdzić kompem co masz za centralkę i sprawdzić czy obsługuje piloty. Tutaj proszę mnie poprawić jeśli coś głupiego napisałem.
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
A jeszcze jedno, po wylączeniu radia, one dalej jest podswietlone i pojawia sie zegarek z inynmi napisami, a chce by całkowicie sie wylaczylo bez zadnych podswietlen, bo sie boje ze aku padnie w nocy. No chyba ze jedyna opcja odpinac panel za kazdym razem.
Radio fabryczne, niefabryczne? Jesli niefabryczne to trzeba odpiac kabel plus podtrzymania ale stracisz pamiec stacji radiowych albo pogrzebac w ustawieniach radia po prostu. Jesli fabryczne to moze kodowanie. Ale chyba w fabrycznym nie ma zegarka (chyba)
Niefabryczne, pobawiłem sie i sam ustawiłem zegarek bo szukałem opcji by sie calkowicie wylaczal ale nie ma tego w opcjach, radio Sony.
W pioneer z niskiej półki w drugim aucie miałem 2 typy opcji. Jedne ukryte włączane na wyłączonym radiu. Sprawdź instrukcję. W tych opcjach miałem opcję ustawienia zegara itp..
Juz wiem o co chodzi z radiem, a co do kluczyka, immobilajzera i pilota, widze ze zrobienie tego kosztuje około 300zł a da sie sprawdzic czy ogolnie mam immobilajzer?
Po co sie koduje kluczyk i ewnetualnie dorabia immobilajzer?
Jestem początkujacy wiem;p
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Dorób sobie kluczyk,odpal nim bez kodowania,jeśli silnik będzie pracował,to znaczy że go nie ma.XisD pisze: a da sie sprawdzic czy ogolnie mam immobilajzer?
Immobilizer jest zamontowany fabrycznie,jeśli go nikt nie wyłączył to jest.
Po to aby był przypisany do immo i dało się nim uruchomić samochód.XisD pisze:Po co sie koduje kluczyk
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Jeśli chodzi o kluczyk,to myślę,że tak bo jak zgubisz ten jedyny to co wtedy?XisD pisze: warto to robić?
To już musisz sam sobie odpowiedzieć.Bez niego też da się jeździć.XisD pisze:I dorabiac pilot?
Re: Kilka problemów nowe auto
Jeśli chodzi o radio to podziel się rozwiązaniem. Przyda się komuś na pewno.XisD pisze:Juz wiem o co chodzi z radiem, a co do kluczyka, immobilajzera i pilota, widze ze zrobienie tego kosztuje około 300zł a da sie sprawdzic czy ogolnie mam immobilajzer?
Co do kluczyka - 50 zł kabel vag. Sprawdzasz czy masz licznik VDO kompem. Jeśli tak to program vag eeprom reader do pożyczenia za darmo z internetu. Kluczyk ok 100 allegro. Jeśli uda się sczytać programem Eeprom to masz pin licznika i dzięki temu możesz sam sobie dopisać kluczyk do Immo.
Więc albo 300 albo 150 i jeszcze Ci kabel zostaje na poczet przyszłych napraw a wierz mi że się zwraca skoro za podłączenie do kompa u szpecjalistów płaci się 50+... każdorazowo. Twój wybór
