Woda na dywaniku pasażera .
Witam wszystkich .
Jestem świeżym posiadaczem Golfa 4 Variant i męczy mnie problem wody na dywaniku pasażera . Woda nie przecieka podczas opadów ale gdzieś się gromadzi i podczas ruszania lub innych manewrów przecieka na dywanik . Sprawdziłem otwory odpływowe w drzwiach i są drożne .
Nic z tych rzeczy , to by było za proste . Woda gromadzi się gdzieś w drzwiach .
Możliwe że przecieka pod głosnikiem z pod blachy. Otwórz drzwi i sprawdz pomiedzy plastikowym progiem wewnętrznym a uszczelką dzrzwi. Odchyl tą uszczelkę i włóż tam paluchy. Ostatnio był ten temat u jednego z forumowiczów. Sam osobiscie borykałem się z tym problemem w sierpniu.Był upał jeszcze to wyciągnąłem fotele, wykładzinę, wygłuszenie,tunel srodkowy. Wszystko wysuszyłem . Do tego zdemontowałem poszycie dzwi, wyciągnąłem blache,wyczyściłem, odtłuściłem. Do uszczelnienia użyłem przezroczystego sylikonu dekarskiego. Dałem go wokół głośnika i na cały brzeg blachy. Od tamtej pory mam spokój.Sprawdzam po otwarciu drzwi uszczelkę i próg wewnętrzny po każdym deszczu.Robota dobrze zrobiona więc nie cieknie...a sam filtr kabinowy robiłem parę miesięcy wcześniej
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
To musiałaby wlatywać uszczelką przy szybie,innej opcji nie widzę.Zdejmuj boczek drzwi i blachę podnośnika szyby i zobacz czy stoi woda.Żeby ci się przelała na dywanik,to musiała by chyba sięgać powyżej dołu boczku.Ksenomorf pisze:Woda gromadzi się gdzieś w drzwiach .
Re: Woda na dywaniku pasażera .
Ciekawy trop z tym głośnikiem ( w serwisie były założone jakieś inne , lepsze głośniki ) bo nie mam tam żadnej uszczelki . Głośnik jest bezpośrednio przykręcony do panelu drzwi.jarazm pisze:Możliwe że przecieka pod głosnikiem z pod blachy. Otwórz drzwi i sprawdz pomiedzy plastikowym progiem wewnętrznym a uszczelką dzrzwi. Odchyl tą uszczelkę i włóż tam paluchy. Ostatnio był ten temat u jednego z forumowiczów. Sam osobiscie borykałem się z tym problemem w sierpniu.Był upał jeszcze to wyciągnąłem fotele, wykładzinę, wygłuszenie,tunel srodkowy. Wszystko wysuszyłem . Do tego zdemontowałem poszycie dzwi, wyciągnąłem blache,wyczyściłem, odtłuściłem. Do uszczelnienia użyłem przezroczystego sylikonu dekarskiego. Dałem go wokół głośnika i na cały brzeg blachy. Od tamtej pory mam spokój.Sprawdzam po otwarciu drzwi uszczelkę i próg wewnętrzny po każdym deszczu.Robota dobrze zrobiona więc nie cieknie...a sam filtr kabinowy robiłem parę miesięcy wcześniej
Cieknie po tej blasze do najniższego punktu czyli okolice głośnika. Zapewniam .
Głośniki są na nity przytwierdzone do blachy. Na tyle mocno , że są popękane plastiki głośnika (mam fabryczne Phylips).Tam przy głośnikach nie ma żadnej uszczelki. Sprawdz czy pod głośnikiem nie ma zacieków. Po otwarciu drzwi jeżeli jest woda za tą uszczelką to przenieś analogicznie miejsce zacieku na drzwi i bedziesz miał jasność.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Tylko skąd ona tam cieknie?Może należałoby zacząć od wymiany uszczelki szyby?jarazm pisze:Cieknie po tej blasze do najniższego punktu czyli okolice głośnika
Też mnie to dziwiło. Drzwi same w sobie mają na dole otwory (chyba 3 o długości 1cm) przy tych gumowych fartuchach .Jeżeli uszczelka szyby nie zbiera wszystkiego to po to są te otwory na dole drzwi by nadmiar wody wyciekał.Dodam jeszcze , że wewnątrz drzwi jest troche wosku fabrycznego .Pewnie po to by nie zaczeły korodować od środka
Powinno pomoc przeczysczenie otworow? Dzisiaj własnie wycyagnołem głonisnik i faktycznie mokry. Teraz mam problem jak z tym sobie poradzic
Ale po co wyciągnąłeś głośnik ? ja na Twoim miejscu uszczelniłbym blache i wokół głosnika sylikonem.Działaj i sprawdz czy to to.
Wyciagmnołem ponieważ był mokry
Problem ogarniety leciało prawymi drzwiami oraz lampami z tyłu
To dobrze ,że ogarnięte. Pochwal się czym uszczelniałeś . A co do lamp z tyłu to jak sprawa wyglądała ?
