Golf II i gwintowane zawieszenie
BigZ25
Post autor: BigZ25 » sob paź 07, 2017 21:04
Jestem nowy na forum więc cześć Wszystkim :grin:
Zakupiłem ostatnio golfika drugiej generacji z gwintowanymi amortyzatorami.
I właśnie z tym jest problem - przód jest za nisko bo jak skręcę na maxa to opony ocierają o te plastiki w nadkolu. Znajomy mechanik powiedział mi że nie da się podnieść tego zawieszenia, można tylko regulować miękkość sprężyn :-(
Moje pytanie brzmi - czy można jakoś inaczej podnieść ten przód przez np. wymianę sprężyn na dłuższe lub dołożenie jakichś dystansów czy coś???
gibon.vw
Re: Golf II i gwintowane zawieszenie
Post autor: gibon.vw » ndz paź 08, 2017 09:06
Jeżeli to jest gwintowane zawieszenie to da się podnieść wrzuć fotkę amortyzatorów to wszystko będzie jasne
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
BigZ25
Post autor: BigZ25 » pn paź 09, 2017 18:49
Tak to wygląda :)
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » pn paź 09, 2017 20:51
To jest gwint pod sprężyną masz dwa talerzyki aluminiowe którym przy użyciu klucza kręcisz, tu na zdjęciu widać że masz zjechane do końca gwintu czyli w najniższym położeniu musisz podkręcić te talerzyki do góry i po sprawie, ty le że po zdjęciu widać że raczej będą zapieczone więc czeka cię wyjęcie amortyzatora zdjęcie sprężyny i czyszczenie gwintowanej kolumny amortyzatora żeby ruszyć te aluminiowe talerzyki
BigZ25
Post autor: BigZ25 » ndz paź 15, 2017 16:24
gibon.vw, dzięki za pomoc - faktycznie wystarczyło podkręcić do góry ten gwint.
Temat do zamknięcia :)
