Wymiana poduszki skrzyni Golf V 3 bieg problem
piotrek1255
Post autor: piotrek1255 » pt paź 13, 2017 07:59
Witam ze względu na trudność i chaczenie podczas właczania 3 biegu podjechałem na stację diagnostyczną moim golfem. Stwierdzili luzy na górnej poduszce skrzyni. Chciałbym tą poduszke wymienić przeszukiwałem forum lecz nic nie znalazłem odnośnie wymiany. Jeżeli ktoś może pomóc to z góry dziękuje. Obrazek
tom19821004
Post autor: tom19821004 » pt paź 13, 2017 20:32
Odkręcasz akumulator i go wyjmujesz i podstawę akumulatora i masz poduszkę jak na dłoni.
Przyda się podnośnik w miejscu gdzie jest skrzynia, auto na biegu i zaciągniętym hamulcu ręcznym.
Ustawiasz podnośnik podnosisz do momentu w którym zobaczysz że silnik się w miejscu poduszki jest uniesiony odkręcasz śruby
i podmieniasz poduszki.
piotrek1255
Post autor: piotrek1255 » sob paź 14, 2017 10:59
Dziękuje za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony sob paź 14, 2017 13:24 przez piotrek1255, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek1255
Re: Wymiana poduszki skrzyni Golf V 3 bieg problem
Post autor: piotrek1255 » sob paź 14, 2017 13:23
tom19821004 pisze:Odkręcasz akumulator i go wyjmujesz i podstawę akumulatora i masz poduszkę jak na dłoni.
Dziękuje za odpowiedź. Chciałbym jeszcze zapytać czy potrzebny jest do tego kanał samochodowy oraz czy konieczny jest demontaż osłony pod silnikiem?
tom19821004
Post autor: tom19821004 » sob paź 14, 2017 20:58
Nie ma takiej potrzeby wystarczy równa twarda powierzchnia pod podnośnik
