Programowanie pilota-problem
SanMax
Post autor: SanMax » pt paź 13, 2017 18:15
Siema,po kupnie auta sprzedający powiadomił mnie ,ze przy zmianie baterii pilot przestał działać i mówi ze się rozkodował ,nie wiem czy mówił prawdę ,ale może być i tak. Teraz tak domykanie szyb z kluczyka działa,diody w pilocie się świecą ,ale auto nie reaguje na przycisk. Centralny poprzez kluczyk działa,ale pilot już nie. Pilot wyglada tak; https://m.fotosik.pl/zdjecie/ed31c9a40b5ea875" onclick="window.open(this.href);return false;
W poniedziałek będę miał vag commander z tym,ze skoro pilot nie jest oryginalny to nic to chyba nie da..
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt paź 13, 2017 18:44
SanMax pisze:W poniedziałek będę miał vag commander z tym,ze skoro pilot nie jest oryginalny to nic to chyba nie da..
No raczej na pewno nie.
SanMax pisze: mówi ze się rozkodował
SanMax pisze: Raczej nie skoro
SanMax pisze:domykanie szyb z kluczyka działa,diody w pilocie się świecą
Chyba że są osobne przyciski do szyb i do zamków.
Moim zdaniem problem może być na połączeniu dokładanej centralki/alarmu z oryginalnym sterownikiem zamków,ewentualnie jakiś element wykonawczy tej centralki.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt paź 13, 2017 19:15
SanMax, to jed dokładany pilot i commander nic tu nie da ,najszybciej i najprościej będzie kupić nową centralkę z pilotami i wymienić .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
SanMax
Post autor: SanMax » pt paź 13, 2017 20:11
Jak będę miał czas to ściągnę centralkę i zobaczę co tam jest ..
Nie umiem znaleźć nowej centralki Wraz z kluczykiem,nie chce chińskiej z dziadowskim pilotem,najlepiej używany oryginał. Poza tym po kupnie centralki nie będzie domykania szyb tak?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt paź 13, 2017 20:25
SanMax, nie będziesz miał tej funkcji bo zapewne oryginalny moduł komfortu nie miał obsługi z pilota o czym mówi sam kluczyk , tak więc ktoś dołożył uniwersalny sterownik , te sterowniki nie są jakieś drogie bo już do 100zł to dostaniesz , wybierasz masywniejsze piloty i wszystko działa jak do tych czas ,otwieranie , zamykanie i domykanie szyb.ok :bigok:
SanMax
Post autor: SanMax » pn paź 16, 2017 21:25
Może być jeszcze tak ,ze ktoś zgubił kluczyk ,dobrał taki pilot jak mam teraz i zakodował go pod centralkę.. przy najbliższej okazji zajrzę do tego
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt paź 17, 2017 07:06
SanMax, sprawdź numer modułu komfortu to będzie wiadomo czy obsługuje pilot.ok :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 29 gości
