Pali cewki 1.6 sr
Brago
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: Brago » czw paź 19, 2017 22:31
Podmienie swiece jak to one to wiadomo, a jak nie to sie jeszcze pozastanawiamy. :) chociaz pomyslow moze juz nie byc..
EDIT.
No proszę. Samo się. Dzis rano jechałem sobie i czułem jak sie jakby odetkał i w końcu zaczął normalnie palić i śmigać. Nic nie podmieniałem. Jakiś cud się stał...
Brago
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: Brago » pt lis 10, 2017 18:08
No i sytuacja sie powtorzyla.
Przedwczoraj znow to samo. Auto stało półtora dnia dziś rano przez km tragedia i znów zaczęło się odtykać samo i było okej przez ok 7km i znów klapa.
Strasznie mnie to zadziwia.
marcin7x5
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: marcin7x5 » pt lis 10, 2017 20:13
A nie masz czasami przytkanego wydechu?
Brago
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: Brago » pn lis 13, 2017 20:37
Ba mam odetkany aż nadto bo złącze elastyczne sie rozszczelniło.
Dziś znajomek mi poszperał podmienił jedną świece i powiedział ze gra muzyka. Nagar na świecy tak uniemożliwia przeskok ikry że daje taki cyrk... słucham opini.
marcin7x5
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: marcin7x5 » pn lis 13, 2017 21:04
Jest to możliwe tylko świece chyba niedawno wymieniałeś...nagar też nie bierze się z byle czego.
Brago
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: Brago » pn lis 13, 2017 21:37
No dokładnie wtedy kiedy zalożyłem temat.
Olej wpierdziela tylko skąd? Czy pierścienie czy uszczelniacze zaworowe??
W sumie zaczęło się od wyjazdu do Wawy. Żeby nadrobić drogi i zaoszczędzić czasu był but w podłodze i wtedy pierwszy raz się to stało. No i już pewno się tak rozszczelniło od ciśnienia że pochłania olej w proporcji 1l paliwa na 0.1 oleju. :jaja: :rozpacz:
marcin7x5
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: marcin7x5 » wt lis 14, 2017 19:10
Taka ilość to raczej pierścienie...
Brago
Re: Pali cewki 1.6 sr
Post autor: Brago » śr lis 15, 2017 02:09
Na kompresji to wyjdzie?
Wygląd świecy po ok. 3 tysiacach
A przy okazji spytam jaki to rozmiar dekielka w mm? ObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
marcin7x5
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: marcin7x5 » śr lis 15, 2017 07:52
Na kompresji to może nie bo problem jest w pierścieniu zgarniającym a nie uszczelniającym. A nie dymi ci podczas jazdy?
Brago
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: Brago » śr lis 15, 2017 11:00
Nie dymi. Chociaz jak wcisne na 6500 to poleci taki czarny kłębek dymu jak z tych e papierosów.
marcin7x5
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: marcin7x5 » śr lis 15, 2017 19:14
Eeeee czarny. Tu chodzi o niebieskawy. Najlepiej to sprawdzić jadąc z góry hamując silnikiem a potem gaz w podłogę....
jan1966
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: jan1966 » śr lis 15, 2017 19:42
Zrobisz kompresje i będzie jaśniejszy obraz sytuacji
Wróć do „Mechanika”
