Czujnik położenia wału 1.6 16v BCB
vwmaniac19911991
nie moge go zlokalizowac... niby ma byc z przodu kolo filtra oleju ,ale nie widze pod filtrem tez nie, chyba ze jakos w glebi i na kanale jedynie? prosze o pomoc..
chodzi o Czujnik pozycji wałka rozrządu tkzw. g28
vwmaniac19911991
Re: Czujnik położenia wału 1.6 16v BCB
dzieki za pomoc nie znalazl bym go. wymieniam przy okazji by mialem wczesniej z nim blad jak nie chcial zapalic, ale czy moze byc on tez przyczyna spadkow mocy?myszazro pisze:Tu
To jest czujnik g40 od wałka rozrządu a ten g28 jest pod kolektorem ssącym na połączeniu silnika ze skrzynią. Pod taką gumową zaślepką na kołnierzu bloku silnika"okrywającą" koło zamachowe.
vwmaniac19911991
możesz posłuzyć się jakimś zdjęciem, gdzie znajduje się ten g28 dokłądnie? wyciągnałem tego co podał kolega i ma numery pa66-gf30. W internecie brak szczegolow.marcin7x5 pisze:To jest czujnik g40 od wałka rozrządu a ten g28 jest pod kolektorem ssącym na połączeniu silnika ze skrzynią. Pod taką gumową zaślepką na kołnierzu bloku silnika"okrywającą" koło zamachowe.
vwmaniac19911991
To nie są numery fabryczne a bardziej typ materiału z jakiego jest wykonany. Poszukaj tu na forum są zdjęcia gdzie ten czujnik jest umiejscowiony. Tak samo w Google znajdziesz zdjęcia silników aus, azd, bcb z widokiem od tyłu i tam widać jak przewód wchodzi w taki otwór w bloku. Tam jest przykręcony. Dla ułatwienia dodam że jest to w linii pod przepustnicą.vwmaniac19911991 pisze:pa66-gf30
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
Czujnik Hella "WAŁKA ROZRZĄDU"
Tak na marginesie o który czujnik w końcu chodzi?
Czujnik "WAŁU"
Czujnik "WAŁU"
