Lupo 1.4 benz 16v gaśnie
witam Pacjent lupo 1.4 benz
auto zapala jeździ wszystko ok ale czasami gaśnie przy wyższych obrotach lub do dojechaniu do skrzyżowania co może być przyczyną
Zacznij od wyczyszczenia przepustnicy. Jeżeli to nie pomoże to zrób próbę z zaślepieniem zaworu egr lub odpięciem wtyczki jeżeli masz go elektrycznie sterowanego.
Re: Lupo 1.4 benz 16v gaśnie
kolego a jak zaślepić ten zawór ? i gdzie ta wtyczka ?marcin7x5 pisze:Zacznij od wyczyszczenia przepustnicy. Jeżeli to nie pomoże to zrób próbę z zaślepieniem zaworu egr lub odpięciem wtyczki jeżeli masz go elektrycznie sterowanego.
To zależy jaki kod silnika. Wtyczka jak jest to na zaworze. Najlepiej zaślepić na wyjściu z zaworu.
W tym przypadku nasz sterowanie zaworem egr poprzez podciśnienie. Zdejmij wężyk i go zaślep i wtedy sprawdź.
kolego a który wężyk dokładnie ?marcin7x5 pisze:W tym przypadku nasz sterowanie zaworem egr poprzez podciśnienie. Zdejmij wężyk i go zaślep i wtedy sprawdź.
czym wyczyścić tę przepustnicę ? trzeba ją sciągnąć ?marcin7x5 pisze:Na zawór natknięty jest tylko jeden.
- Auto: Volkswagen Golf
Do czyszczenia polecam wurth intensywny zmywacz wielozadaniowy i niestety trzeba ściągnąć bo najwięcej syfu jest od środka ale to żadna filozofia 20 minut roboty i najlepiej nie ruszyć blaszki w środku
myszazro pisze:Do czyszczenia polecam wurth intensywny zmywacz wielozadaniowy i niestety trzeba ściągnąć bo najwięcej syfu jest od środka ale to żadna filozofia 20 minut roboty i najlepiej nie ruszyć blaszki w środku
i nie bedzie trzeba jej adaptować ponownie ?
Jeśli nie ruszysz blaszki obejdzie się bez a tez zmywacz poradzi sobie nawet z nagarem i nie zapominamy odłączyć akumulatora
myszazro pisze:Jeśli nie ruszysz blaszki obejdzie się bez a tez zmywacz poradzi sobie nawet z nagarem i nie zapominamy odłączyć akumulatora
wyciściłem lecz nie odkrecałem tego plastiku na przepustnicy ... i bez zmian ...
ustawiłem linke gazu na 1.1 obrotów i nie gaśnie
Za tym plastikiem są bebechy które regulują obroty może tam się coś już wyrobiło
