Chciałbym sie spytac taka rzecz ,jestem posiadaczem vw vento 1.8 rocznik92 i przy rannym rozruchu wydobywa sie biały dym czy mógłby Pan powidziec jaka to przyczyna jest i co trzeba by było sprawdzic lub zrobic ,bo dowiedziałem sie od jednej osoby ze to moga byc gumki uszczelniaczy zaworów ale lepiej sie kilku osób spytac.
Z góry dziekuje za odpowiedz
Biaqły dym z rury przy rannym rozruchu
- pinstonvw
Biały dym = przepalanie płynu chłodniczego. Przy walniętych uszczelniaczach zaworowych dym byłby koloru niebieskiego. Odnośnie diagnozy to czy autko odpala normalnie czy z oporami no i najważniejsze czy ubywa Ci płyn chłodniczy?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Przy obecnej pogodzie to bedzie zapewne parujaca woda. Jezeli mialbys cos uszkodzone w motorowni to dymienie wystepowaloby zawsze...niezaleznie od temperatury na zewnatrz.
Wojtens17
witam podobny przypadek posiadam golfa 4 1.4 b 98r. przy odpalaniu chodzi nierówno obroty się nie zmieniają z tłumika leci dym i czuć zapach benzyny.. co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony ndz paź 22, 2017 09:51 przez Wojtens17, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mavrick
Podlacz do kompa i zobacz czy nie ma jakis bledow. Wychodzi na to ze nie przepala benzyny.
Wojtens17
Ok dzięki.ostatnio miałem taki sam przypadek komputer pokazał błąd pierwszego wtryskiwacza wymieniłem go auto zaczęło normalnie pracować ale teraz nagle to samo,może być coś powiązane? przewody świece i cewka nowe. Mogę dzisiaj coś zrobić zanim jutro podjadę na komputer?
