[mk3] czy wydech od 2.0 8V jest taki sam jak od 16V ?
aegiss
Post autor: aegiss » czw paź 12, 2006 15:08
Elwis pisze:a u mnie w orginale była jedna a terazm mam dwie lekko zagięte do dołu. To była używka, koleś miął w cześciahc chyba golfa.
u mnie 2 rurka od sprowadzenia w GT jezdzi - jaki tłumnik z fabryki wyszedł ?? nie wiem , ale przypuszczam ze ten jest orginalny(chyba)
Nie pytaj próżno,bo nikt sie nie dowie.Jaki nam koniec szykują bogowie.
andrz3j
Post autor: andrz3j » czw paź 12, 2006 15:51
Elwis pisze:wiesz w 8V miał jedną rurę na wyjściu chyba ze w wersji otingera(niewiem czy tak się pisze) miał inny przelot średnicy inny. Ja kipułem sobie od 16v bo ma dwie ładne końcówki nie jakieś buczące puszki. a u mnie w orginale była jedna a terazm mam dwie lekko zagięte do dołu. To była używka, koleś miął w cześciahc chyba golfa.
Tym ze ma dwie rurki na końcu to sie nie sugeruj ze to jest od 16V.
Asmet i nie tylko robi do Gti 8V dwururke jak i inni producenci.. Asmetu do 8V masz np. 03.052 http://www.asmet.pl/asmet/katalog/katalog.htm
Jeśli ktoś mnie wyprzedza tzn. że jedzie za szybko...
Elwis
Post autor: Elwis » czw paź 12, 2006 20:58
http://allegro.pl/item130350614_tlumik_ ... a_gti.html
Myslałem wogóle że to jest jakaś podróba ale znaczki i VW audi i jest nigdzie nie pordzewiały a końcówki są z nierdzewki Mysle żę dobry zakup.
Może i robi skoro ja ząłożyłęm i pasuje to czemu jej nie zakładać do 8V jak ktoś chce??
Tak samo jest z dokładką pod zderzak od Vr :okej: A jak pytałem się gdzięś o tłumnik w inter carsie chyba to tak z ciekawości zadąłem pytanie czy w vr 16V ma 2 rury to powiedział że tak
Ostatnio zmieniony czw paź 12, 2006 21:14 przez Elwis, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=644984#644984
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/178429.html][img]http://images.spritmonitor.de/178429_3.png[/img][/url]
andrz3j
Post autor: andrz3j » czw paź 12, 2006 21:09
Elwis pisze:http://allegro.pl/item130350614_tlumik_ ... a_gti.html
Pisałem do tego gościa maila w sparwie tego tłumika z pytanie czy do 16V czy do 8V.
Odpowiedź:
"witam
8V.."
Tez go chciałem kupic.. ale do 16V nie pasuje on..
Jutro jade po Bosala... a oddaje tego z Asmetu..
Elwis
Post autor: Elwis » czw paź 12, 2006 21:17
nie rozumiem, czyli że on był kupiny z asmetu czy jak??
Skoro on byłó od 8v zamilkne :bajer:
[ Dodano: 12 Paź 2006 21:19 ]
soro on byłó od 8v zamilkne :bajer:
andrz3j
Post autor: andrz3j » czw paź 12, 2006 21:40
Elwis pisze:nie rozumiem, czyli że on był kupiny z asmetu czy jak??
Ten co kupiłes był od wersjki Gti ale 8V..
Ten co ja kupiłem bo taki mi sprzedali jest produckji Amsetu i jest ale do Gti 8v a nie do 16v i stąd tez widze różnice w srednicach rur... i widziałem katalog bodajze Boala albo Walkera gdzie były podane srednice rur..
Elwis
Post autor: Elwis » czw paź 12, 2006 21:44
to teraz ja z drugiej rury czy z 16v można by zapodać zaraz za kolektorem do 8v cąły wydech??
aegiss
Post autor: aegiss » czw paź 12, 2006 22:12
dziwne te rurki , ja mam zakrzywione w dół (tak jak w dieslu) -8v
Elwis
Post autor: Elwis » pt paź 13, 2006 14:32
aegiss, bo możesz mieć od disla niby tez powinny pasować zobacz na tej aukcji http://allegro.pl/item120577635_tlumik_ ... ocja_.html
aegiss
Post autor: aegiss » pt paź 13, 2006 18:24
nom dokładnie taki sam , jak kupowałem samochód to z dalszej odległosci byłem pewien ze to diesel,podchodze patrze ,a tu 1.8 benzynka .Na srodku pod rurkami mam tak dziurke na ok. 3 cm zrobiona (prawie jak sportowy tłumnik chodzi)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
