Dlatego pytanie jka zidentyfikwoać jakie powinienem kupić liczniki bo widziałem że są takie z zegarkiem i z obrotomierzem ale te z zegarkiem byly chyba ale nie wiem do roku 1993(jeśli nie proszę o poprawienie mnie) ,i mam dylemat
Jakie liczniki 1.9 TD AAZ pomocy !
Witam ,panowie mam pytanie jakie mam licznik kupic bo ,gdy kupilem mojego golfa 1.9 TD AAZ 94r. okazało się że obrotomierz nie działa ,oczywiscie wyszło na to że są to liczniki od benzyny ponieważ obrotomioerz jest wyskalowany do 6tyś a po drugie gdy odpalam samochod wskazowka od 0 wedruje do 6 tys i dlatego oszukuje licznik obotów ,prędkościomierz działa prawidłow.
- Klaudek
Możesz kupić z zegarkiem jak nie chcesz obrotomierza i jeszcze numer wgsz musi sie zgadzać. Ciężka sprawa bo szroty o tym nie piszą. Od TDI też Ci tak zrobi jak od benzyny. Musi być od TD albo z tym zegarkiem dużym.
Wiem właśnie ze od tdi nie podejdzie ale chcę mieć obrotomierz i patrzyłem ze td z 94 r miały normalnie działający obrotek tylko nie chce wydawać kasy i się okaże że dalej bd to samo ;/
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Kupujac licznik przez net (od firmy) masz 14 dni na zwrot bez podania przyczyny.
- Klaudek
Mavrick, weź to teraz pakuj odsyłaj i trać czas.
Wawaczek, zawsze możesz przeprogramować swój licznik co masz teraz lub zastosować dzielnik obrotów
- Mavrick
Klaudek, lepiej stracic 10 minut i 15 zl niz nie tracic czasu a byc w plecy 100 zl;).
