Już gdzieś ci pisałem,że to nie jest kabel do diagnostyki,ale byłeś mądrzejszy.Spróbuj czy działa ci z VAG com 311 lub z VCDS Lite.
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: Kącik posiadaczy MK4
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Dzięki, zobaczę czy działa.riccardoa pisze:Już gdzieś ci pisałem,że to nie jest kabel do diagnostyki,ale byłeś mądrzejszy.Spróbuj czy działa ci z VAG com 311 lub z VCDS Lite.
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
kewinpol
Pytanko czy da się w jakiś sposób sprawdzić czy rozrząd jest już do wymiany? Niestety nie wiem, kiedy był wcześniej wymieniany rozrząd, a nie chce wymieniać dobrego rozrządu na nowy. Wiadomo, że większość mechaników od razu wymieni jak klient się pyta o rozrząd nie patrząc na to czy faktycznie trzeba go wymienić.
- Jaroslaw.b
bo rozrządu nie da się sprawdzić.
Może wyglądać pięknie, jak nowy a strzelić bo ma najechane 100k
Jak wygląda jak sparciały to już kiepsko.
Generalnie ja zawsze po zakupie wymieniam olej, filtry (wszystkie) i rozrząd. cena rozrządu to tylko ułamek tego co zapłacisz kiedy pęknie
kewinpol, nie obraź się, ale odnoszę wrażenie że nie masz praktycznie żadnego pojęcia o mechanice i porywasz się z motyką na słońce. Rozrząd do Twojego silnika kosztuje około 300zł plus wymiana, więc w 500zł się zmieścisz. Jakby był świeżo zrobiony to na pewno poprzedni właściciel pochwaliłby się tym.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Dorwałem się do służbowego Passata z DSG i kurde... Faktycznie dziwnie na początku się jeździ
Puszczam hamulec powoli i dopiero jak jest całkowicie luźny, to rusza. U mnie to stopniowo przyspiesza, co bardziej mi się podoba
panowie co ile wymiana rozrządu w SDI 2002r? 60kkm? W Tdi jest chyba wymiana co 90kkm a rozrząd praktycznie taki sam...
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
kewinpol
Spoko nie obrażam się. Chyba aż tak ciemny nie jestem bo świece i gumy z przodu sam wymieniałem, więc chyba, aż tak źle nie maCraash pisze:kewinpol, nie obraź się, ale odnoszę wrażenie że nie masz praktycznie żadnego pojęcia o mechanice i porywasz się z motyką na słońce. Rozrząd do Twojego silnika kosztuje około 300zł plus wymiana, więc w 500zł się zmieścisz. Jakby był świeżo zrobiony to na pewno poprzedni właściciel pochwaliłby się tym.
rolki ina, pasek conti/gates
Sprzedam:
Sprzedam:
Jak nie wiadomo kiedy rozrząd był wymieniany to znaczy, że kwalifikuje się do wymiany
Chyba, że ktoś lubi dreszczyk emocji. A części marek typu Maxgear to bym raczej unikał... No zależy jeszcze co, ale rozrząd...
Cześć jak myślicie usuwać gumę z raczki pasażera ori szczotkowane Alu czy zostawiać stan gumy db?
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Przymierzam się do wymiany manetki komputera i mam pytanie. Muszę kupić całość, czy wystarczy tylko prawa część przełącznika zespolonego?
Będzie się dało rozpołowić mój przełącznik i połączyć w całość z nową częścią bez żadnych niespodzianek? Jak to jest ze sobą połączone, na śruby, zatrzaski?
Wystarczy prawa część, to jest na zatrzask.
A może ktoś wie jaka jest średnica tłoczka z tyłu w 1.9 TDI ALH?
