Jak wymienić poprzeczną tuleje
Witajcie, zamówiłem komplet gum do zawieszenia na przód i zastanawia mnie jak wymienić tuleję poprzeczną wahacza. Znaczy jak to zrobić wiem, ale jak zrobić to poprawnie, żeby guma zaraz się nie zepsuła to już nie wiem. Konkretnie chodzi mi o tą gumę:
Może troche nie na temat ale najlepiej wymienić cały wachacz , zestaw trzech gum kosztuje tyle co nowy wachacz
Tą tuleje da się ręką wepchnąć ?
@jan1966 nowy wahacz lemfordera kosztuje 200 zł i to bez sworznia, a sworzen plus tuleje na wahacz jakies 100 zł
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Jak masz w ręku tyle siły
,ale raczej nie dasz rady.Śruba, grube podkładki i kawałek rurki/tulei o odpowiedniej średnicy.
Dzięki, jutro przychodzą części i będę robił. Swoją drogą jestem mocno ciekaw czy kompletna wymiana wszystkich gum (oprócz tulei sanek) da dużą różnicę w jeździe.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Da jeśli założysz tuleje pełne od TTki
Kolego popraw te orty bo oczy bola. Wahacz pisze sie przez samo H.
W imadle spokojnie wprasujesz nowa tuleje. Smaruje sie mydlem do opon takim jakim gumiarze zakladaja opony.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Albo wazelina ja używam spycialnego środka VW do tulei
IC. Ale generalnie najlepsze jest mydlo bo tak: po pierwsze nie regauje z guma nie nieszczy jej. Po drugie nie moze smarowac tego wiecznie lub przynajmniej dlugo tylko tak jak przy wymienie opon smaruje chwile. Czemu?/ bo tak jak w gumiarstwie opona moglaby sie przemieszczac na feldze tak tuleja moglaby sie tez przesuwac.
Oczewiscie mozna tez zastosowac zwykle mydlo domowe. Tez poslizg jest i tez wyplucze sie i po temacie.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Znam lepszy sposób by to wcisnąć jak to mechanik z mojej okolicy robi i nie potrzeba do tego wazeliny
Kolego popraw te błędy nie pisze się czemu tylko dlaczego ,, oczy bola''
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
To się nim podziel,może ktoś skorzysta.bioly05011 pisze:Znam lepszy sposób by to wcisnąć jak to mechanik z mojej okolicy robi i nie potrzeba do tego wazeliny
