Bieg nie trzyma
XisD
Bieg nie trzyma
Post autor: XisD » wt lis 07, 2017 12:27
Bralem tez wsteczny ale dalej nie trzyba i na małym wzniesieniu sie toczy, musze reczny zaciagnac chociaz na 1 pstrykniecie.
marcin7x5
Bieg nie trzyma
Post autor: marcin7x5 » wt lis 07, 2017 19:51
To musisz mieć coś nie tak z dociskiem. Nie ma możliwości aby na wstecznym samochód się swobodnie toczył. Chyba że silnik to totalny Szrot ale wtedy to nawet ruszyć by miał ciężko.
muszkatobiasz
Bieg nie trzyma
Post autor: muszkatobiasz » wt lis 07, 2017 20:42
łatwo to sprawdzić otwórz maskę bieg pierwszy wrzucić i iść do przodu jeśli się toczy i pasek alternatora się kręci wraz z ruchem auta to sprzęgło jest ok a kompresja słaba i odwrotnie ale wątpię że to sprzęgło bo byś nie ujechał na takim sprzęgle
bioly05011
Bieg nie trzyma
Post autor: bioly05011 » wt lis 07, 2017 21:59
na pierwszym biegu żeby tak się toczył to jaka by musiała być ta kompresja słaba,nierealne,auto by nie chciało palić jeździć...
XisD
Bieg nie trzyma
Post autor: XisD » ndz lis 26, 2017 17:04
A moze wina sprzegla? Czy cos? ;/ nie mam sily juz do tego
Bo bylem u mechanika 2 miesiacu temu i wymienial sama tarcze bez docisku
XisD
Bieg nie trzyma
Post autor: XisD » śr lis 29, 2017 01:02
rozumiem ze brak pomyslow ;/
marcin7x5
Bieg nie trzyma
Post autor: marcin7x5 » śr lis 29, 2017 22:41
Skoro kompresja jest to pozostaje skrzynia.
XisD
Bieg nie trzyma
Post autor: XisD » czw lis 30, 2017 23:47
Skrzynia biegow, tylko co tam moglo pojsc.
marcin7x5
Bieg nie trzyma
Post autor: marcin7x5 » pt gru 01, 2017 22:02
NP tarcza sprężynowa w docisku. A okaże się po jej wyjęciu.
spooky00
Bieg nie trzyma
Post autor: spooky00 » czw sty 04, 2018 11:18
Witam, mam podobny problem co XisD, tyle że mój silnik się posypał ( golf 4 silnik 1.6 sr 8V ),a dokładnie odpadła tą czesc co na zdjęciu i zatarł się Silnik, ale nie o to chodzi, chodzi mi o to że po włożeniu nowego silnika nie chce trzymać na biegu i po prostu można go przepchac nawet na płaskim ( sprawdzałem na każdym biegu.Dodam jeszcze że nie był odpalamy po wymianie silnika) ktos może wie co jest grane i co można z tym zrobić? Czy najpierw to odpalić i później sprawdzić?
marcin7x5
Bieg nie trzyma
Post autor: marcin7x5 » czw sty 04, 2018 18:57
Albo brak kompresji w silniku albo sprzęgło nie przekazuje napędu z silnika ba skrzynię-ciągle rozłączone. Ewentualnie nie zazębiają się żadne biegi - skrzynia ciągle na tzw luzie.
muszkatobiasz
Bieg nie trzyma
Post autor: muszkatobiasz » czw sty 04, 2018 20:40
odpal silnik niech się rozchodzi bo kto to wie ile czasu leżało
morloh
Bieg nie trzyma
Post autor: morloh » sob sty 06, 2018 04:41
niezły mechanik dokręcał te koło zębate wałka rozrządu. Jak da sie przepchać to kompresja słaba , ucieka powietrze z cylindra przez zamki pierścieni. Zmierz kompresje bo dalej nie ma co wróżyć z fusów.
spooky00
Bieg nie trzyma
Post autor: spooky00 » wt sty 09, 2018 21:26
Kompresja była Ok, okazało się że pół ośka się "odłączyła " i dlatego biegi nie wskakiwaly
Wróć do „Mechanika”
