1,9 sdi plastikowa osłona akumulatora - czy podejdzie?
m1m
Post autor: m1m » wt lis 07, 2017 00:12
Mam wersję Basis z 2000 roku. Mój akumulator ma jedynie osłonę/koszulkę z materiału/gąbki:
Czy to jest kompletna osłona w tym modelu? Zauważyłem że niektóre golfy mają pełną osłonę plastikową:
Nie wiem czy brakuje mi tej plastikowej osłony i mam ją założyć na tą koszulkę co mam teraz? Czy jest to zupełnie inny typ obudowy?
psilos1
Post autor: psilos1 » wt lis 07, 2017 03:56
Wymieniasz cała obudowę razem z podstawą do tego dochodzi wymiana skrzynki bezpiecznikow na akumulatorze
m1m
Post autor: m1m » wt lis 07, 2017 17:49
Ok, dzięki za odpowiedź.
A czy ta plastikowa osłona ma jakieś zalety np lepiej chroni przed mrozem w zimie czy to tylko zmiana estetyczna?
psilos1
Post autor: psilos1 » wt lis 07, 2017 20:37
...moze i tam coś pomaga -akumulator jest zamknięty wiec teoretycznie dłużej trzyma ciepło...estetycznie tez lepiej wyglada
wesol
Post autor: wesol » wt lis 07, 2017 21:19
nic nie daje. wzglad estetyczny. Nic ciepla nie potrzyma jak zostawisz auto na cala noc. W lato tez niby moglaby chronic przed przegrzaniem czego aku tez raczej nie lubi.
m1m
Post autor: m1m » śr lis 08, 2017 19:48
Ale pod tym plastikiem jest jeszcze jakas dodatkowa warstwa (np. taka koszulka jak u mnie)?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: 1,9 sdi plastikowa osłona akumulatora - czy podejdzie?
Post autor: myszazro » śr lis 08, 2017 19:51
Jest
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr lis 08, 2017 20:02
myszazro pisze:Jest
Niby co? Plastikowa ramka do zamocowania osłony i bezpieczników?
myszazro
Post autor: myszazro » śr lis 08, 2017 20:27
U mnie jest taki pokrowiec koszulka dodatkowo nr.7
wesol
Post autor: wesol » czw lis 09, 2017 07:43
to tylko kosmetyka. Takie cos mialem w astrze G kiedys dawno temu. Jelsi bedzie tez trzymal temperature to szybko usmierci akumualtor. Zwlszcza aku AGM nie lubia ciepla. Dlatego tez bmw dobrze robi ze daje aku na tyle.
Post autor: grg474 » sob lis 11, 2017 22:15
Osłona z plastiku stosowana jest w dieslach, w benzynie max materiał, chociaż np kupiłem EOSa TDI produkowanego na Włochy i tam ma materiał, a kupiony w Danii ma plastik, więc raczej nie chodzi tu o estetykę
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob lis 11, 2017 23:52
grg474 pisze:Osłona z plastiku stosowana jest w dieslach, w benzynie max materiał
Tutaj się nie zgodzę. U mnie w benzynie jest fabrycznie osłona plastikowa :-)
Myślę, że może to zależeć od roku produkcji samochodu/liftingu.
KonMan
Auto: Golf 4
Silnik: 1.9
Post autor: KonMan » ndz lis 12, 2017 11:20
u mnie ciotka w Leonie ma ON i ma obudowę plastik i plus dodatkowy materiał
tylko moje pytanie ten materiał to jest stosowany oryginalnie czy ktoś sobie poprostu założył ? chodzi mi czy mozna np go dostać w aso albo czy ma jakiś swoj nr katalogowy
w golfach to widziałem plastik czy benzyna czy disel, ale materiał to w oplach
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
