Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz lis 05, 2017 01:10
Sprawdziłem, tak jak mówisz jest to wtyczka do drugiego klaksonu.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz lis 05, 2017 09:40
Qto pisze:Pytanie do posiadaczy poliftowych TDI PD...czy otwarcie drzwi kierowcy uruchamia pompę paliwa?
Nie.Pompa uruchamia się po przekręceniu kluczyka.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 05, 2017 13:24
riccardoa, :pub:
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn lis 06, 2017 13:11
Pany, raz na ruski rok przestaje działać mi dmuchawa. Po uderzeniu od spodu w przestrzeń za schowkiem pasażera, zaczyna działać. Cała dmuchawa do wymiany, czy sam silnik? :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 06, 2017 21:28
Garrison, a co to jest "cała dmuchawa"? Nie sądzę aby nagrzewnica lub jej obudowa miała wpływ na działanie wentylatora...ale mógłbyś wyciągnąć wentylator, psiknąć tam jakimś WD40, obejrzeć wtyczkę...i sprawdzić czy może na czwartym biegu wiatrak działa kiedy problem występuje - po głupim pytaniu zakładam że nie masz Climatronica :jezor:
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pn lis 06, 2017 21:48
I pytanko do Was...gdzie można kupić śruby do felg alu o wytrzymałości 10.9? Znacie jakiś dobry sklep? Stal w ocynku mile widziana.
Garrison
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Garrison » wt lis 07, 2017 13:10
Qto pisze:Garrison, a co to jest "cała dmuchawa"? Nie sądzę aby nagrzewnica lub jej obudowa miała wpływ na działanie wentylatora...ale mógłbyś wyciągnąć wentylator, psiknąć tam jakimś WD40, obejrzeć wtyczkę...i sprawdzić czy może na czwartym biegu wiatrak działa kiedy problem występuje - po głupim pytaniu zakładam że nie masz Climatronica :jezor:
Ja Ci dam głupie pytanie :los2:
Cała dmuchawa w sensie wentylator. Jak nie działa nawiew to na żadnym nie działa. Jak pierdyknę to wraca do normy, czyli tylko na trójce nie dmucha :D A klimatyzacja full manual control, zgadza się.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt lis 07, 2017 15:01
Garrison pisze:
Może szczotki w wiatraku.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt lis 07, 2017 15:04
cinek2004 pisze:
Garrison pisze:
Będę rozkładał plastiki by porządnie się trzymało wszystko, to wyjmę wiatrak. Drogi nie jest, a może nowy nie będzie tak wył. Dzięki panowie :)
MnichPro
Post autor: MnichPro » czw lis 09, 2017 00:17
Witam czy kod modułu komfortu ma jakiś wpływ na szukany kluczyk typu scyzoryk? Bo mam taki nr:1J0 959 799 AJ? Jakiego scyzoryka mam szukac?
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » czw lis 09, 2017 08:22
Moduły komfortu zaczynające się na 1J0 są to komforty współpracujące z kluczykami o częstotliwości 433MHz a zaczynające się na 1C0 współpracują z kluczykami o częstotliwości 434MHz (mówimy tu o komfortach EU, nie wiem jak to jest w wersjach USA a komfortami 1J0 i 1C0, ale tam scyzpryki są na 315MHz). Mniejsza o to. Szukaj scyzoryków o numerach 1J0959753 i czy to będzie na końcu A, AG, AH, CT, DA to chyba już obojętnie. Orginalnie do tego modułu idzie 1J0959753A (1997-2000) i 1J0959753AG (2000-2004).
MnichPro
Post autor: MnichPro » czw lis 09, 2017 17:41
G0 Karcio,
Znaczy ja mam wersje usa. Zapomniałem dopisać :D
MnichPro
Post autor: MnichPro » czw lis 09, 2017 17:47
G0 Karcio,
Mam 1j0 959 753 Q i 1j0 959 753 am
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 09, 2017 22:33
MnichPro pisze:Znaczy ja mam wersje usa
no to tylko scyzoryk USA Cię ratuje - inne częstotliwości
Wróć do „Kąciki”
