Ubywający płyn chłodniczy, załącza się wentylator na postoju
Witam, mam następujący problem, zauważyłem ubytki płynu chłodniczego, od maxa do min ubywa w około 2-3miesiace. Również po wymianie wentylatora, chłodnicy i nabiciu klimy wentylator co chwilę się uruchamia podczas samego postoju gdy silnik jest nagrzany do 90stopni. Również gdy otworze maskę to aż się dostaje po twarzy ciepłym powietrzem, co jak dla mnie jest nie naturalne żeby był tak nagrzany. Dodam że silnik był po remoncie jakieś 6tys. km temu. Niemam majonezu pod korkiem, ani oleju nie przybywa. Kopci na biało, raz mocniej raz słabiej, ale to może dla tego że niemam katalizatora, i lekką nieszczelnosc w wydechu gdzie może zbierać się woda, czuć spaliny. Żadnych wycieków nie zauważyłem.
Może termostat nie w pełni sprawny i nie otwiera w pełni obiegu. Czujnik temp to wyłapuje dając odczyty do ecu a ten z kolei załącza wentylatory. Jaki masz kod silnika bo akl miały normalny termostat a inne sr miały "elektrozawory" jako termostat.
Posiadam właśnie akl, termostat był wymieniany zaraz po zakupie samochodu.
To sprawdź czy oba węże mają jednakową temp. jak się załączą wiatraki.
Dodam że parę razy podczas czyszczenia auta zauważyłem, że miejsce pod pasażerem było mokre, lecz dzisiaj sprawdzałem i było sucho.
									- Garrison
 - Auto: Leon 5F Xperience
 - Silnik: CZCA
Re: Ubywający płyn chłodniczy, załącza się wentylator na pos
To by wskazywało na nieszczelną nagrzewnicę. Kiedy ostatni raz sprawdzałeś przestrzeń u pasażera oraz dolewałeś płynu chłodniczego?BaaRTaS pisze:Dodam że parę razy podczas czyszczenia auta zauważyłem, że miejsce pod pasażerem było mokre, lecz dzisiaj sprawdzałem i było sucho.
Płyn Chłodzący dolewalem dzisiaj, a wcześniej jakoś w sierpniu, a co do miejsca pasażera to nie pamiętam dokładnie ale ostatnio miało to miejsce nie później niż miesiąc czasu temu (może jakoś 2tyg temu) kiedy było mokro, natomiast dzisiaj nic takiego nie zauważyłem.
									- Garrison
 - Silnik: CZCA
Możesz tam położyć białą kartkę. Może pomimo niskiej temperatury wykładzina jest w stanie wyschnąć. Jeśli tak jest, to na kartce powinny zostać ślady.BaaRTaS pisze:Płyn Chłodzący dolewalem dzisiaj, a wcześniej jakoś w sierpniu, a co do miejsca pasażera to nie pamiętam dokładnie ale ostatnio miało to miejsce nie później niż miesiąc czasu temu (może jakoś 2tyg temu) kiedy było mokro, natomiast dzisiaj nic takiego nie zauważyłem.
