Pompa abs golf 4
Kamil22951
Pompa abs golf 4
Post autor: Kamil22951 » wt lis 14, 2017 16:43
Witam mam problem ze swoim golfem. Dałem go do mechanika na wymianę pompy abs. Po wymianie przejezdzilem 2 tygodnie i pompa znowu padła. Pojechałem do niego mówi, że to niemożliwe żeby się pompa tak szybko spaliła. Podłączył pod kompa wyszły 2 błędy 032c tj automat stopu drugiego nie pamiętam było 24 coś. Problem w tym że światła stopu działają. Mechanik mówi że mogą być spalone jakieś kable przy Canie i one palą pompe. Więc myślę jeśli to by były kable to i licznik też by poszedł a działa fakt byl wymieniany ale w czerwcu i nie ma z nim problemów. Prosze o pomoc co to może być.
muszkatobiasz
Pompa abs golf 4
Post autor: muszkatobiasz » wt lis 14, 2017 18:57
Kamil22951 pisze:Problem w tym że światła stopu działają
jest to czujnik który daje sygnał na światło i osobno do sterownika więc może być uszkodzony
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Pompa abs golf 4
Post autor: Qto » wt lis 14, 2017 20:54
Obadaj dokładnie puszkę z bezpiecznikami na akumulatorze. Bez CAN pompa będzie działać tylko nie będzie komunikacji z licznikiem - może zależeć od rocznika auta i licznika. Czujnik ma dwa obwody - jak wyżej napisane.
