Ibiza 1.6 AEH przestał palic
Mam problem z autem jak w temacie vag obecnie wyrzuca dwa błędy:
2 Faults Found: 01177 - Engine Control Unit 37-10 - Faulty - Intermittent 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Jak jeszcze dawał oznaki życia to jeszcze były takie bledy
4 Faults Found:
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19) 31-00 - Open or Short to Ground
00557 - Pressure Switch: Power Steering (F88) 29-00 - Short to Ground
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 18-10 - Upper Limit - Intermittent
4 Faults Found:
Re: Ibiza 1.6 AEH przestał palic
Jaka powinna być temperatura na vag gdy odepne ten czujnik? Chodzi o ten zielony przy bloku silnika?? Mam już 3 do kolekcji pokazywał na vag 30stopni dziś rano po 12h postojumarcin7x5 pisze:Wygląda na awarię czujnika temp. Zrób próbę z odpiętym czujnikiem.
Na zimnym to powinien pokazywać temp zbliżoną do otoczenia natomiast sterownik silnika podstawia sobie przy braku odczytu z czujnika -40*. Czasami może też brać sobie z czujnika temp zasysanego powietrza która na zimnym też powinna być zbliżona do temperatury otoczenia.
Po zdjęciu wtyczki z silnika brak zmian w odczycie temperatury. Na liczniku pokazuje 30stopni a w blok kach pomiarowych silnika 80.marcin7x5 pisze:Na zimnym to powinien pokazywać temp zbliżoną do otoczenia natomiast sterownik silnika podstawia sobie przy braku odczytu z czujnika -40*. Czasami może też brać sobie z czujnika temp zasysanego powietrza która na zimnym też powinna być zbliżona do temperatury otoczenia.
Ten przewod od czujnika idzie prosto do komputera czy przechodzi przez jakieś kostki, z złączki?
Zmierz oporność we wtyczce czujnika pomiędzy przewodami jak i do plusa i masy.
Brak przejścia pomiędzy przewodami do masy i plusa też.marcin7x5 pisze:Zmierz oporność we wtyczce czujnika pomiędzy przewodami jak i do plusa i masy.
Dobrałem się do sterownika. Znajdował się pod gruba warstwą gnijących liści.marcin7x5 pisze:Być może sterownik silnika jest uwalony.
Próbowałem znaleźć piny które dają sygnał z czujnika do sterownika. Jeden z przewodów idący bezpośrednio do sterownika miał 25ohm.
Natomiast drugiego nie udało mi się znaleźć.
Potrzebował bym dokładny schemat instalacji silnika i pinout sterownika.
