Silnik czasam ciężko pali na ciepłym 1.9TDI
fifi93
Post autor: fifi93 » pt lis 17, 2017 15:49
Witam mam problem czasami z odpaleniem 1.9TDI na ciepłym silniku trzeba chwile kręcic na zimnym pali od strzała w czym może być problem świece sterownik pompa dawka startowa?
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » sob lis 18, 2017 00:36
podaj dokładnie jaki silnik
fifi93
Post autor: fifi93 » sob lis 18, 2017 19:28
1.9TDI 105 PD BXE
amatorek
Re: Silnik czasam ciężko pali na ciepłym 1.9TDI
Post autor: amatorek » sob lis 18, 2017 21:13
na zimnym nie podnoszą się obroty silnika po odpaleniu ? ,jak tak, to czujnik temperatury płynu chłodzącego do wymiany,sugeruję oryginał z ASO.
Przynajmniej taki objaw występuje w 4, (u mnie też tak było) odepnij wtyczkę czujnika (na ciepłym ) i odpal,jak odpali od "strzała" to jego wina,jak nie to odsyłam do podobnego tematu Silniki diesla ....
fifi93
Post autor: fifi93 » sob lis 18, 2017 23:10
na zimnym obroty sie nie podnoszą na ciepłym dzieje sie tak w czasie od 10-15 min jak podjade gdzies coś załatwic jak odstawie pod dom i jade gdzieś po kilku godz jest ok musze duzej kręcic na ciepłym
amatorek
Post autor: amatorek » ndz lis 19, 2017 21:33
tak jak pisałem,na ciepłym odepnij czujnik temp. cieczy chłodzącej, jeśli odpali silnik ,do wymiany czujnik,jak dalej problem to patrz :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=133091" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 10 gości
