ARL robić na 250KM, czy na 270KM ?
kiss
Post autor: kiss » czw lis 16, 2017 23:03
Panowie, mam 2 opcje:
1. gtb2056, fmic S3 full alu, hf50
2. gtb2060, fmic S3 full alu, hf80
i poza tym nic więcej nie chciałbym już modzić.
W opcji 1 celował bym w ok. 250KM
w opcji 2 ok. 270KM
Auto to mk4 ARL ze sprzeglem BTB
Doradźcie co robić kiedy priorytetem jest żywotność silnika.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt lis 17, 2017 08:25
Czemu nas o to pytasz ? To już od Ciebei zależy. FMIC daj inny niż S3. Normalny np 575x180 wystarczy. Ja bym wolał brać z zapasaem paliwowym zawsze to bardziej na + :)
kiss
Post autor: kiss » pt lis 17, 2017 11:31
Pytam ponieważ sam nie potrafię się zdecydować a nie chcę żeby za pół roku coś mi się posypało. Interesuje mnie głównie czy druga opcja jest jeszcze ciągle bezpieczna dla silnika i podzespołów?
Czemu mówisz nie dawać fmic S3 ? Co z nim jest nie tak?
masakra
Post autor: masakra » pt lis 17, 2017 18:45
sprawa nie jest prosta :)
Podzielę się moim doświadczeniem:
osobiście mam ARL (ori ic) gtb2260 vk + jednomas valeo(obite kevlarem) wydawało mi się że jest w miarę mocne i odporne + przelot, zrobiłem mocnego softa wyszło 242 ps i 510nm, doładowanie 2,5 bar, bez dymu, zrobiłem z 50 km i wywaliło mi 15 letnią uszczelkę pod głowicą :blush: i od razu naprawa + 1700 zł po kosztach materiałów.
Interesowałem się trochę tematem i przy okazji zrobienia kompletnej głowicy( panewki wałka, szklanki, uszczelki, duperelki,wałek został ori) szukałem pompek, oczywiście był apetyt na HF80 i 300ps, jednak po konsultacji z ludźmi i resztki rozsądku spowodowały że doszedłem do wniosku- HF50 jest optymalne. I po zamontowaniu ich bez korekty softu dawały tyle paliwa że każde dodanie gazu generowało kłęby dymu. One dają tyle paliwa że trzeba robić ograniczenia bo sprzęgło przy 2-3tyś obr się ślizga od 4 biegu w górę (pewnie generowały około 550nm a może i więcej). Już nie mam zamiaru nic przy tym grzebać, kombinować, i tak jest wolny i tak :bigok: Trzeba zbierać na coś szybszego w serii + z potencjałem na tuningi żeby te 400-500PS było :)
Jak HF 80 lub więcej to od razu zakładaj większą turbinę, sprzęgło - też nie da rady, licz się usterkami, bo na pewno 15 letni silnik długo nie pożyje bez otwierania. HF 50 powinny dać max jakieś 270-280km jeśli wszystkie czynniki będą sprzyjające.
Oczywiście nie jestem ekspertem, tylko się dzielę swoimi przemyśleniami i doświadczeniem.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » sob lis 18, 2017 00:26
Gdyż to nie jest wydajny intercooler :) Lepiej tak jak mówiłem kupić porządny niż kupować nie zbyt wydajny od S3
kiss
Post autor: kiss » sob lis 18, 2017 01:00
Przecież to jest kawał chłodnicy: 620mm x 420mm x 40. Nie rozumiem dla czego miałby być mniej wydajny od tego malucha co proponujesz: 575x180 ?
Poza tym nie będę musiał nic rzeźbić i wycinać w zderzaku.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » sob lis 18, 2017 01:56
Nie patrz sie na powierzchnie a ulozenie rdzenia tu jest klucz do sukcesu :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lis 18, 2017 07:30
Siema. Podepnę się,bo mnie zainteresowało to:
masakra pisze:osobiście mam ARL (ori ic) gtb2260 vk + jednomas valeo(obite kevlarem) wydawało mi się że jest w miarę mocne i odporne + przelot, zrobiłem mocnego softa wyszło 242 ps i 510nm, doładowanie 2,5 bar, bez dymu, zrobiłem z 50 km i wywaliło mi 15 letnią uszczelkę pod głowicą :blush: i od razu naprawa + 1700 zł po kosztach materiałów
masakra,czyli tak na chłopski rozum,uzyskałeś tę moc i niuton,po swapie suszarki na gtb2260vk i sofcie? Na ori szprycach?
Pytam,bo przymierzam się do jakiegoś wirusa,ale może wstrzymałbym się jeszcze i swapnął suszarkę,co by za jednym zamachem to ogarnąć :bajer:
Mój ARL siedzi w mk2,ale IC mam ori mk4 (jak i pozostałe chłodnice).
No i jeszcze przy okazji - jakie wrażenia na sztywniaku Valeo? Różne opinie słyszałem. A to że szarpie przy ruszaniu,a to że grzechocze etc.
Najbardziej mnie interesuje,co z kulturą pracy silnika na wolnych obrotach (jałowy) i podczas przyspieszania z dolnej partii obrotów,czy nie tłucze budą,że zęby wypadają.
wesol
Post autor: wesol » sob lis 18, 2017 08:03
Nic nie tlucze. Jest nawet lepiej jak na dwumasie. To gadanie ludzi co nie mieli takiego zestawu nigdy. Powinien byc zakaz powielania takich glupot karalny.
Bylo ze pompki AL potrafia podlac do 240 koni jak sa zdrowe. Dzis ciezko o takie. Teraz ja mam hf25% ktore maja wtdatek okolo 83 mg co pozwala juz na jakies 270 koni. Hf50% potrafia podac na okolo 300 koni. Gdzies na necie byla tabela wydatkow. Hf80% maja tylko troszke wiecej jak 50%. Wszelkie zmiany drastyczne w pompkach czyli wymiana koncowek to nie wolno jechac na nich na wirus. Kupa dymu i duza szansa ze rozwali silnik. Im wieksze wtryski to niezaleznie czy mamy moc 240 koni tylko to wieksze ryzyko zdupczenia slupka. Czyli przy 240 koniach na koncowkach hf120% tez sie da ale zawiedzie pompka i dziura w tloku.
kiss
Post autor: kiss » sob lis 18, 2017 08:53
KLICHO pisze:Nie patrz sie na powierzchnie a ulozenie rdzenia tu jest klucz do sukcesu
Skoro na ori IC ARL robią spokojnie po 230KM i więcej, to wierzę że cooler od S3 będzie jeszcze bardziej wydajny. Podobno do 300KM daje radę. Tak jak mówię, zależy mi żeby nie ciąć nic w zderzaku i nie robić na nowo całego orurowania.
wesol pisze:Wszelkie zmiany drastyczne w pompkach czyli wymiana koncowek to nie wolno jechac na nich na wirus. Kupa dymu i duza szansa ze rozwali silnik.
No proszę, jak to dobrze pytać o wszystko. Czyli montujemy "poprawione" wtryski, robimy wirus i dopiero pierwsza jazda rozumiem?
masakra
Post autor: masakra » sob lis 18, 2017 12:58
Michał_1977, dokładnie , ORI ARL, GTB2260, wydech i soft.
pompki były w bdb stanie, (cały silnik z anglika 260 tyś przelotu)
Auto, już mocno podawało od 2 tyś, na wysokim biegu ok 1 bar przy 1600obr 1,8 bar przy 2 tyś, hamownia inercyjna stąd przesunięcie momentu, przy 2 tyś powinno być ok 320-350nm - tak myślę
sprzęgło chodzi bardzo fajnie, nic nie trzęsie budą, czasami słychać sprężynki na postoju, i podczas buta w podłodze od dołu do 1600 obr, podczas jednostajnej jazdy nie poczujesz różnicy.
Bierze bardziej agresywnie -sportowo? Ja bym podsumował to tak: że komfortu jazdy zabiera 20%, ale zyskuje 80 % bezawaryjności :)
kiss, Moim zdaniem wymiana IC z ARL na s3 jest bez sensu (albo grubo, albo wcale :) )a do tej mocy jaką zakładasz osiągnąć ARL wystarczy. Ja sobie zrobiłem mod z wentylatorami na przycisk, które generują przewiew chłodnic podczas jazdy po mieście w korkach/upalaniach. Zrób przegląd orurowania IC, czy wszystkie oringi i zapinki są w dobrym stanie, bo u mnie zrzucało węże na przemian :)
Dobierz sobie wszystkie podzespoły pod moc docelową, bo później będziesz kombinował że mam pompki większe, a turbinę za małą, później za mały ic, później za słabe sprzęgło itp... później coś klęknie i tak w kółko, a złotówki z portfela wylatują ..... oczywiście nikomu w portfel nie zaglądam, ale to bez sensu :pub:
wesol,
co do wydatków pompek to niby tak jest, jednak życie weryfikuje to i tylko jednemu na 10 się udaje zrobić:
na ori AL 250ps
na HF25 280ps
na HF50 300ps
na HF80 325ps
przeważnie jest tak że ludzie dobierają pompki o 1 stg wyżej a z mocą wychodzą o 1 niżej :), auta mają minimum 250-300 tyś i to nie działa na korzyść robienia rekordów :bigok:
teraz użytkownik z innnego forum wyprzedaje graty ze swojej ibizy 1,9 tdi i jemu na HF80 wyszło 350 jednak miał dopieszczony każdy szczegół
https://www.olx.pl/oferta/gtb2266vklr-1 ... 42b6f6430c" onclick="window.open(this.href);return false;
sorry za offtopic
kiss
Post autor: kiss » sob lis 18, 2017 13:16
masakra pisze:Moim zdaniem wymiana IC z ARL na s3 jest bez sensu
Nie do końca się zgodzę. Ori IC arl ma plastikowe boki i jak sie w niego dmucha ponad 2 bary to go moze kiedyś tam rozerwać. Ten IC z S3 który planuje założyć jest cały aluminiowy i do tego wydajniejszy a zamiast niepewnych szybkozłączek które moga powodować nieszczelności, będą solidne połaczenia na obejmy.
wesol
Post autor: wesol » sob lis 18, 2017 14:42
Tez mi kiedys w tune up mowili ze najlepiej caly alu takie jak z fmic.pl.
Skoro mowisz ze na hf80 mu wyszlo 350 koni to po jakiego grzyba ktos pakuje takie pompki jak robi moc 250 koni. Nie powiesz mi ze ten co ma hf80 i moc 250 koni moze miec takie samo podlanie paliwem jak taki co ma nawet tylko 300 koni wycisniete. Z 50 koni paliwa idzie w rure wydechowa.
Pamietajmy ze wieksze pompki to wieksze zagrozenie. Cena tez inna na hf25 i na hf80 itd
masakra
Post autor: masakra » sob lis 18, 2017 15:35
wesol pisze:Tez mi kiedys w tune up mowili ze najlepiej caly alu takie jak z fmic.pl.
wesol, dałem tylko przykład gościa co zrobił na HF80 350 - link z olx. Nic nikomu nie mówię, co, na czym, i ile podlewamy. Przeważnie jest tak że na HF 80 ludzie ocierają się o magiczną liczbę 300.
Każdy sobie fanty dobiera jak chce, jednak warto by zrobić raz a porządnie na moc docelową.
Wiadomo że najlepiej byłoby żeby IC był cały z alu + custom orurowanie + custom kolektor dolotowy, tylko czy efekt finalny będzie warty poniesionych nakładów. Do tego można cały czas upgrade'ować kolejne słabsze podzespoły i karuzela nie ma końca, do tego dochodzą kolejne możliwe usterki. Ja sugeruję tylko żeby dobrać podzespoły na podobnym poziomie mocowym (na moc docelową) Oczywiście można sobie kupic HF160 i spróbować wystroić na 250 PS, tylko po co?
Jak autor tematu chce GTB2060 to HF50 spokojnie mu to obsłużą z rezerwą. IC myślę że tak samo.
Oczywiście to tylko moje zdanie, bo ja się nie znam/nie jestem tunerem/mechanikiem/specem od pompek/turbin :bigok:
Wróć do „TDI”
