Problemy z odpalaniem
root77
Post autor: root77 » pn lis 20, 2017 00:16
jest maly problem , czasami po przekreceniu kluczyka slycze jakis klik i nic nie kreci musze wrocic kluczykiem do pozycji wyjsciwej i jeszcze raz ,
czasami odpala od strzala czasami musze pokrecic kluczykiem ,
rozrusznik wyjety sprawdzony byl kabelek czarny przetary na izolacji - to juz jest naprawiane
Czy mial ktos podobny problem ?
dzieki
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn lis 20, 2017 00:35
To by wskazywało raczej na problem ze stacyjką... Tak wnioskuję z opisu.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn lis 20, 2017 13:12
Elektrmagnes do wymiany...
root77
Re: Problemy z odpalaniem
Post autor: root77 » ndz lis 26, 2017 19:05
a gdzie jest ten elektromagnez?
dzieki
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lis 26, 2017 20:47
Przy rozruszniku elektro magnes wypycha bendiks ale nie załącza rozrusznika...
Bora2005
Post autor: Bora2005 » pn lis 27, 2017 10:04
Tutaj masz rację, ale tylko do połowy: elektromagnes wysuwa koło zębnika, jak i również łączy styki zasilania silnika rozrusznika.[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mBeb1_E-Lyc[/youtube]. Bez wyjęcia i rozbiórki rozrusznika się nie obejdzie. W najlepszym przypadku skończy się na czyszczeniu, a w najgorszym - na jego wymianie.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn lis 27, 2017 11:32
A czemu do połowy ,napisane jest jak byk,wyskakuje a nienie załącza :hmm:
Bora2005
Post autor: Bora2005 » pn lis 27, 2017 17:24
Przepraszam, zbyt płytko przyjąłem kontekst zdania. Myślałem, że chodzi o funkcje a nie o działanie.
