Prośba o pomoc i analizę logów 1.9 TDI ASV
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
eustachu
Post autor: eustachu » sob lis 18, 2017 16:52
Cześć, mam toledo z 2004 roku, 1.9 TDI 110km ASV, przebieg na 100% autentyczny - 297 tysięcy km.
Od 2tyś km mam problem z wchodzeniem auta w tryb awaryjny przy ok 2700-3500 rpm (różnie bywa).
Nie dymi, ubytek oleju (syntetyk 0w40) 1l/15 tyś km. Turbo gwiżdże.
Mechanik podłączył kompa - oczywiście błąd 17965. Szukał nieszczelności i znalazł 2 dziurawe wężyki podciśnienia, które wymienił, jednak zbyt wiele to nie dało. Powiedział, że jego zdaniem to zmienna geometria - szkoda kasy na czyszczenie, przy tym przebiegu na długo to nie pomoże i powiedział, że lepiej od razu zregenerować. Nie jestem pewien czy ma rację.
Po pierwsze auto ma mniej mocy (czuć, że kiedyś turbo dmuchało lepiej), a po drugie, zdarzają się notlaufy.
Sam zrobiłem logi - niestety przy próbie dynamicznej wystąpił notlauf przy ok 3500 obr.
Nie znam się na tym za bardzo, ale dużo czytałem i wiem, że nie musi być tak, że turbo jest na 100% do wymiany.
Z góry bardzo wszystkim dziękuję :)
LOGI:
(niestety nie wstawione z internetu, bo strona nie działa)
DYNAMICZNY:
ObrazekObrazekObrazek
STATYCZNY:
Grupa 0 (tylko kilka sekund, bo wartości przez całe 60 nie zmieniają się) - Obrazek
Grupa 03 (dalej też zasadniczo wartości się nie zieniają) ObrazekObrazekObrazek
Grupa 10
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lis 19, 2017 11:51
Kierowniec zablokowane w pozycji max doładowania. Przez cały zakres obrotów przeładowanie ... turbo do demontażu kontroli. Czyszczenie i diagnostyka elementów turbo tylko na podstawie tego można wyciągnąć wnioski co dalej a nie na podstawie przebiegu auta czy lat.
Ducati Monster :satan: 696+
eustachu
Re: Prośba o pomoc i analizę logów 1.9 TDI ASV
Post autor: eustachu » ndz lis 19, 2017 13:34
italiano_83 pisze:Kierowniec zablokowane w pozycji max doładowania. Przez cały zakres obrotów przeładowanie ... turbo do demontażu kontroli. Czyszczenie i diagnostyka elementów turbo tylko na podstawie tego można wyciągnąć wnioski co dalej a nie na podstawie przebiegu auta czy lat.
Czyli to nie kwestia gruszki albo N75?
(Wiem od poprzedniego właściciela, który nim jeździł od nowości, że dwa razy wymieniał gruszkę)
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
glaca77
Post autor: glaca77 » pn lis 20, 2017 13:59
Zrób logi dynamiczne 011 z 003, a najważniejsze- 011BS, zobaczymy jak chodzi sztanga gruchy.
eustachu
Post autor: eustachu » sob lis 25, 2017 15:44
Dzięki za odpowiedzi.
Dzisiaj udało mi się zrobić logi:
011BS:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
oraz 003+008+011 (udało się bez notlaufa)
Mam też 003+011, więc w razie czego mogę wstawić.
Bardzo proszę o analizę.
Dzięki :)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lis 26, 2017 15:17
Grucha działa, wieszają się kierownice trzeba turbo rozłożyć.
rotkeh
Post autor: rotkeh » ndz lis 26, 2017 17:30
Przepływomierz trup albo dziura między przepływomierzem a wejściem powietrza do turbo.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
eustachu
Post autor: eustachu » ndz lis 26, 2017 23:28
Hmm, no i teraz pytanie - kto ma rację?
glaca77
Post autor: glaca77 » pn lis 27, 2017 10:05
Grucha działa, ale bardzo wolno(1,2s może to wina kierownic). Proponuję wpiąć diodę do wtyczki przepływki, wymusi ona max. sygnał do komputera.Jeżeli nie pomoże, to turbo do czyszczenia.
Patrz: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=363855" onclick="window.open(this.href);return false;
ps.Można zdjąć zawleczkę i odłączyć sztangę od turbiny, potem w 11BS obserwować czy sztanga szybciej chodzi.
rotkeh
Post autor: rotkeh » wt lis 28, 2017 11:38
Po robieniu logów już trochę rozruszało kierownice, dlatego nie wchodzi w tryb awaryjny. Warto rozpiąć sztangę od gruszki i poruszać nią tak że 100 razy. Zwrócić uwagę czy nie ma zacięć. Jak to nie pomoże to tak jak pisał itliano_83 rozbierać.
Przepływomierz powinien osiągać wartość zadaną w mapie u Ciebie tego nie robi. Zasada prosta pomiar powietrza decyduje o ilości paliwa. Brak powietrza skutkuje tym że sterownik tnie dawkę paliwa, inaczej za Tobą byłby "batory". Wyczyść przepływomierz albo rozwierć, opisy są na forum. Jeszcze możesz podmienić od kogoś zrobić logi i wtedy będzie jasne (pod warunkiem że podmiana na sprawny).
eustachu
Post autor: eustachu » czw lis 30, 2017 00:42
Ok, turbinka wymontowana - jutro idzie do czyszczenia. Zobaczymy co powie szpec gdy ją rozłoży.
eustachu
Post autor: eustachu » pn sty 22, 2018 07:58
Cześć ponownie.
Po czyszczeniu już nie wpada w tryb awaryjny, ale mam inny problem.
Od 2300 obrotów jest dziura jeśli chodzi o przyśpieszenie zwłaszcza na 4 i 5 biegu, a prędkość maksymalna auta jest o 30km/h mniejsza niż kiedyś.
Podejrzewam przepływomierz, ale proszę Was o ocenę logów. Dolot i wydech były sprawdzane przez mechanika przy demontażu/montażu turbo i nic nie znaleziono.
Dodatkowe objawy, które zauważyłem wczoraj to delikatnie nierówna praca na biegu jałowym (podczas robienia logów nie wystąpiła) i zwiększone drgania podczas jazdy i postoju.
03 statyczny http://vaglogi.pl/log-003_r57u076.html
03+08+011 dynamiczny http://vaglogi.pl/log-003_008_011_4nl33P.html na 3 biegu
03+08+011 dynamiczny http://vaglogi.pl/log-003_008_011_nkXAzb2.html na 4 biegu.
Dzięki :)
rotkeh
Post autor: rotkeh » pn sty 22, 2018 23:24
Kiepskie to czyszczenie bo nadal się wiesza i ciśnienie w kosmos ,albo gruszka się zacina (rdza ją blokuje). Nadal przepływomierz nie mierzy,a jak nie mierzy to wiadomo tnie dawkę paliwa.
eustachu
Post autor: eustachu » pn sty 22, 2018 23:36
Dziwne to...
Turbo było czyszczone w zakładzie, który zajmuje się regeneracją. Było piaskowane i jakoś specjalnie myte. Widziałem gruszkę, nie jest absolutnie zardzewiała - była z resztą wymieniana 2 lata temu jeszcze przez poprzedniego właściciela.
Czy te skoki ciśnienia nie mogą być spowodowane na przykład niesprawnym N75 albo przepływomierzem?
Przepływka pasowałaby do tego drżenia budą, które się od niedawna pojawia.
Wróć do „Diagnostyka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
