Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
dany_47
spray bedzie fajny bo pod cisnieniem to go tam przemyje w srodku. samo moczenie raczej by nie pomoglo.
nie żałuj IPA bo on szybko odparowuje. Spryskaj na bogato i zostaw do wyschnięcia i tak ze 2-3 razy bym zrobił.
G0Karcio, zamontowałeś wzmacniacz już? Jak wrażenia?
Ja mam ori MFD w golfie, jakość dźwięku bardzo fajna ale może z DSP będzie jeszcze lepiej?
i ma ktoś może manual do MFD1 chociazby po angielsku? Ja mam MFD ze szkopskim językiem i jedyne co umiem ogarnąć to podstawowe rzeczy jak bas sopran, balance i fader.
może w angielskiej instrukcji coś będą funkcje opisane to juz wzrokowo na szkopskim jezyku ogarne jakoś.
szukałem jak to spolszczyć ale ciężki temat.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
dany_47, mam tylko MFD, fakt fajnie to gra, ale wolałbym mieć jeszcze podłączone DSP. Niestety wiązki nigdzie nie mogę dostać więc raczej będę sam ją robił. Wzmaka mam, wtyczki do niego mam i pinout też.
piotrek233
Re: Kącik posiadaczy MK4
flatron1984 pisze:Muszę wymienić tuleje metalowo gumowe wahacza, możecie doradzić czy zakładać pełne czy zwykłe? Przechodził ktoś na pełne i może podzielić się spostrzeżeniami?
Kup pełne, Sam na nich jeżdżę w dwóch autach
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Dzisiaj zrobiłem kurs i sprawdziłem ten ręczny, przy prędkości poniżej 50km/h i powyżej 50km/h po zaciągnięciu lekko ręcznego zapala się tylko kontrolka ręcznego, ale sygnału żadnego nie było. Hamowałem nim ładnych kilka sekund i niestety zero sygnału. Nie wiem co można poradzić na to, coś się popsuło czy mimo najlepszego wyposażenia po prostu nie dali tego bajeru u mnie. Może to tylko działa od jakiegoś tam rocznika? Ja mam '98.
piotrek233
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
piotrek233, czyli już z CANem, może to jest przyczyną? Może trzeba coś aktywować? Ja nie wiem. Chcę to mieć, na necie nic nie znalazłem. A powiedz kolego, piszczy obojętnie czy jedziesz 30 czy 100km/h? Jak coś to komfort mam 1J0 959 799N.
Jak ktoś z kolegów ma '98 to niech sprawdzi czy ma sygnał.
piotrek233
z MDF są tematy na forum co i jak. Nawet jak wgrać j.polski. By to zrobić nie może być to ver. A lub B. One są nie spolszczalne. Dopiero od ver. C się da ale każdy lepiej poleca ver. D lub G z Passka po wgranym sofcie z D.
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
piotrek233, ale kolega ma CAN komfortu i może to dlatego? Nie mam pojęcia. Napewno sygnał nie wyłączonych świateł jak i sygnał zaciągniętego ręcznego jest sygnalizowane przez głośniczek w liczniku. Jeśli nie wyłącze świateł po zgaszeniu silnika i otwarciu drzwi to od razu mi to sygnalizuje sygnałem więc głośniczek jest sprawny.
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Chyba znalazłem przyczynę słabego rozruchu. Akumulator na etykiecie ma niby 640A, czyli minimum zalecane przez producenta. W praktyce, po sprawdzeniu testerem, wyszło 582A
Nie szuka ktoś akumulatora 70Ah 580A?
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Garrison, jaki masz akumulator?
EDIT
OK wiem...Centra Standard
EDIT
Ostatnio zmieniony pn lis 27, 2017 21:11 przez G0 Karcio, łącznie zmieniany 3 razy.
- Garrison
- Silnik: CZCA
HuehueG0 Karcio pisze:Garrison, jaki masz akumulator?
EDIT
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Garrison, one mają tylko napisane, że 640A a w rzeczywistości mniej o 60-80A np.582A jak u kolegi. To chyba tylko ja mam na forum aku takie z największym prądem rozruchowym
. Mój ma 800A a w rzeczywistości ok. 785A czyli raptem 15A mniej.
dany_47
Ja teraz wrzuciłem sobie BANNERa bo miałem jakieś dieslowskie badziewie z InterCarsu.
Bardzo długo z tą marką obcuje we wszystkich pojazdach jakie miałem i nigdy, absolutnie nigdy nie miałem problemu.
Moje MFD to wersja A lub B właśnie, kiedyś to sprawdzałem w tym ukrytym menu gdzie wyświetla SOFT.
Ale zrobiłem sobie angielski i w zupełności mi wystarcza
Jakby ktoś potrzebował ze szkopskiego na angielski przerzucić to zapraszam, pomogę
Ciekawe jakie są różnice w tym sofcie albo w wersji dla passata i dla golfa....
