Czerwony kolektor wydechowy
malpka321
Post autor: malpka321 » pn lis 27, 2017 19:52
Witam ! Mam 1.8t Agu przerobione na około 250 koni po troszke mocniejszej jeździe okolo 2km mniej wiecej kolektor robi sie strasznie czerwony ,tak ma byc czy cos jest nie tak ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 27, 2017 21:04
U mnie tak się robiło jak miałem ubogą mieszankę przez padającą pompę paliwa. 1,6 demonem nie jest a kolektor świecił prawie na biało.
malpka321
Post autor: malpka321 » pn lis 27, 2017 21:08
Teoretycznie siedzą tam wieksze wtryski 380cc i nowa pompa walbro 255 , jak ja sprawdzic czy poprawnie działa ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 28, 2017 07:55
Sprawdź ciśnienie paliwa na listwie.
malpka321
Post autor: malpka321 » wt lis 28, 2017 08:32
Jakie powinno być ciśnienie i jak je sprawdzić , dodam że siedzi tam regulator na 4 bar
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 28, 2017 21:41
Skoro masz taki regulator to tyle powinno być na listwie.
malpka321
Post autor: malpka321 » śr lis 29, 2017 17:50
W sumie bzdura ale bardzo pomogles jak bede mial chwile odrazu sprawdze
